Probleme mit Instrumentenanzeige 68er Coupe
Verfasst: Sa 21. Okt 2017, 15:49
Habe ein kleines Problem mit der Instrumentenanzeige beim 68er Coupe.
1. Temperaturanzeige kommt bei warmen Motor nicht aus dem ersten Drittel raus.
Habe schon das Kabel des Sensors gegen Masse getestet. Anzeige hat voll Ausschlag und
klebt förmlich an der rechten Seite fest, und fällt nach ca. 10 Sek. wieder.
- Habe den Temperaturfühler auf der Spinne in Verdacht. -
2. Tankanzeige zeigt kaum den Füllstand an. Kommt nicht aus dem Empty-Feld raus. Tank vollgetankt.
Tankgeber wurde schon erneuert. Habe das Kabel mal bei eingeschalteter Zündung gemessen.
Es kommen pulsierend ca.6V am Anschluss an. Die Spannung fällt dann auf ca. 1 Volt ab
und baut sich wieder auf.
- Könnte es hier am Instrumentenregler liegen ?
Ausserdem habe ich festgestellt, das alle Glühbirnen der Instrumentenbeleuchtung defekt sind,
als wenn es Überspannung gegeben hätte.
Alle anderen Anzeigen funzen 1A.
Diese gesamte Problematik bestand schon, als ich vor gut 1/12 Jahren das Coupe kaufte.
Da ich die Tachowelle tauschen muss, werde ich dem Problem mal auf den Grund gehen.
Bin über jeden Tip dankbar.
