Hallo Leute,
möchte an meinem 67 die Pumpe für die Servolenkung ausbauen!
Muss ich die Servolenkung nach wiedereinbau der Pumpe entlüften?
Wie geht das und wieviel Getriebeoel kommt rein?
Deneys
CandyAppleGT
Re: Pumpe für die Servolenkung
Hallo!
Wenn du alles wieder eingebaut hast, tust du in die Pumpe Öl rein. Dann Motor starten und Lenkrad im Stand ein paarmal von genz links nach ganz rechts drehen. Dadurch entlüftet sich das System. Dann Ölstand checken. Nachkippen, wieder Lenkung betätigen, Ölstand checken etc... , bis es passt. Für gewöhnlich hörst du auch, wenn noch nicht genug Öl drin ist. Die Pumpe macht dann sehr kratzige Geräusche. Bin grad zu faul nachzusehen, wie viel Öl das System enthält... aber es ist nicht besonders viel, so ca. im Literbereich... Siehst du dann.
LG,
Daniel
LG,
Daniel
Deneys
Danke,
hab im Moment leider keinen Motor drin!
Darum wollte ich die Aktion machen, dann bleibt sie dran.
Friedhelm
Friedhelm
CandyAppleGT
Deneys hat geschrieben:Danke,
Friedhelm
Wenn du im Moment keinen Motor drin hast, wo ist die Pumpe dann festgemacht?
LG,
Daniel
Friedhelm
LG,
Daniel
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
CandyAppleGT hat geschrieben:Deneys hat geschrieben:Danke,
Friedhelm
LG,
Daniel
Servus
Die wird wohl an den noch angeschlossenen Schläuchen im Motorraum herumhängen.
gruß
Franz
Friedhelm
LG,
Daniel
Servus
gruß
Franz
Deneys
Hey,
wie Franz schon schrieb!
Da ja der Motor raus ist wollte
ich den Motorraum reinigen, kleine Roststellen beseitigen
und eben die Pumpe nachschauen.
Friedhelm
Friedhelm
CandyAppleGT
Hallo Friedhelm!
Funktioniert die Pumpe? Keine Leckagen? Wenn ja -> so lassen, wie sie ist.
Daniel
Daniel
