Oil Cap mit Anschluß für Luftfilter
markitzero
Beitrag von markitzero »
Moin,
da ich endlich ein passendes LuFi-Gehäuse mit Schnorchel für mein 68er Pony geschossen hab, fehlt mir jetzt die Oil Cap mit Anschlußstutzen
für das Gehäuse. Ventildeckel ist der Originale für nen 289er. Hat wer was schönes liegen? Am besten natürlich original...... ;)
Ach ja, den passenden Verbindungsschlauch könnte ich natürlich auch brauchen.
Beste Grüße
Frank
Windsor
Fuhrpark: 1969 Mustang GT Cabrio
Chevrolet Van Coachmen Camper
Ford Mondeo
Re: Oil Cap mit Anschluß für Luftfilter
Beitrag von Windsor »
Hallo Frank,
So einen hab ich noch. Ein Originalteil.
Bin nicht sicher ob der Schlauch auch dran ist, muss ich heute Abend kurz gucken.
Schicke dann auch gleich ein Bild davon
Oli
Gruss Oli
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Servus Frank!
Passenden Schlauch zu finden wird schwierig...
Der einzige (online) Laden, den ich gefunden habe, der so etwas anbietet, ist :arrow: http://www.deadnutson.com/.
Unter :arrow: http://www.deadnutson.com/catalog/item/ ... 441302.htm findest du den Schlauch für $14 (Versandkosten unbekannt).
Ich habe für diese Lösung den Überschuss des bereits vorhandenen Wasser-/Heizungsschlauchs genommen: der passt (zurechtgeschnitten) haargenau ;)
LG,
markitzero
@Oli....hast ne PN
@Michael.....darum ja meine Hoffnung das noch wer was liegen hat ;)
Beste Grüße
Frank
markitzero
....mit dem richtigen Suchbegriff findet sich was: Oil Cap To Air Cleaner Hose 289
Sollte wohl auch beim 68er passen.
Beste Grüße
Frank
mikul74
Leider nicht wirklich, da beim 68er (wie du auf meinem Foto sehen kannst) ein gerader Schlauch benötigt wird.
Andere Baujahre haben einen Oil Cap mit abgewinkeltem Anschluss, da passt dann so ein Schlauch mit einem Knick...
LG,
markitzero
....muss der Stutzen am Oil-Cap fest in diese Richtung zeigen?
Wenn der Stutzen weiter nach vorne zeigen würde, müsste doch auch der Schlauch mit dem Knick passen?
Oder hab ich gerade nen Knick in der Denke? ;)
Beste Grüße
Frank
Windsor
Ford Mondeo
Der Anschluss am Oil cap ist drehbar.
Meiner Meinung nach hatten die 65-67er diesen Deckel hier der einen geknickten Schlauch benötigt
Ab 68 gab es dann die geraden gemäss Bild von Michael.
So einen habe ich noch. ziemlich sicher mit Schlauch.
Ich geb Bescheid
Gruss Oli
Gruss Oli
Windsor
Ford Mondeo
Den der ich noch habe ist von einem 351W doch der passt sicher auch. Ist sicher alles das gleiche
Gruss Oli
markitzero
....danke für die Info´s...dann gedulde ich mich, bist Du nachgeschaut hast. 8-)
Beste Grüße
Frank
