Hinterer Aufhängungskit Blattfeder Urethan
Erwin
Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen ,
bei meinem Gaul hatte ich an der hinteren Aufhängung Blattfeder ein geknattere das es nicht
mehr schön war , ist irgendwie Temperaturabhängig gewesen , nun ist es wieder verschwunden .
Nun meinne Frage dazu , kann die Aufhängung schon nach 2 Jahren ausgenaggelt sein ?
Bei RSB - gesehen Aufhängungskit hinten Blattfeder aus Urethan , hält dieses Material Urethan
länger ?
Gruß Erwin
Gruß Erwin
CandyAppleGT
Re: Hinterer Aufhängungskit Blattfeder Urethan
Beitrag von CandyAppleGT »
Es hält nicht nur länger, es hält dein Auto auch viel besser in der Spur.
Ein richtig tolles Fahrgefühl...
Ich kann´s nur empfehlen. Plan für den Einbau aber einen Tag (pro Seite) ein, die Dinger gehn hundeschwer und nur mit sämtlichen Tricks durch den Rahmen...
LG,
Daniel
70lime met
Beitrag von 70lime met »
genug Fett nicht vergessen. Wenn du knarren hattest, und oder die nach 2 Jahren schon kaputt sind hast du die vielleicht zu fest angezogen bei Montage?
30-max.40NM
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
CandyAppleGT hat geschrieben:
LG,
Daniel
Servus
Wieviel Bierpausen machst da,das du so lange brauchst.
Sowas macht man in 3-4 Stunden,für beide Seiten.Zumindest hats bei mir vor einer Woche nit länger gedauert.
gruß
Franz
Gruß Franz
CandyAppleGT
vn800 hat geschrieben:CandyAppleGT hat geschrieben:
LG,
Daniel
Servus
gruß
Franz
*guckt auf seinen Bierbauch*
Rrrrrrülps!
Ok, hast recht
LG,
Daniel
