65er V8 wird nicht richtig warm - Fehlersuche
runningiron
Beitrag von runningiron »
Hallo!
Mein 65er Mustang mit 289er V8 wird nicht richtig warm. Nach 10 km ist der Motor nur Handwarm (gemessen 65 Grad). Die Temperaturanzeige
bewegt sich dementsprechend auch nur minimal. Der Kühler wird gefühlt wärmer (hab ich leider nicht gemessen). Eigentlich dürfte dieser doch erst warm werden, wenn der Block Betriebstemperatur hat. Ich vermute daher das da Thermostat auf offen hängt.
Wie tauscht man ein Thermostat und welches nehme ich am besten?
Das Thermostat sitzt doch an eingezeichneter Stelle?
Danke für eure Hilfe!
Gruß Chris
kiri67
Re: 65er V8 wird nicht richtig warm - Fehlersuche
Beitrag von kiri67 »
Hi Chris,
prüf doch erstmal ob er offen steht.
Bei kaltem Motor starten, kühlerdeckel abmachen, falls strömung schon sichtbar ist er defekt.
Er sitzt in deiner Markierung im Gehäuse.
Kühlwasser am unteren Schlauch ablassen, Schläuche am Gehäuse vorsichtig entfernen, 2 Schrauben lösen, fertig.achte auf die einbaurichtung.
180 Fahrenheit ist zu empfehlen. Spül dein Kühlsystem wenn du schon dran bist.
Gruß Kiri
Wenn da überhaupt einer drin ist!?
66to16
Fuhrpark: 1966er Coupe 289cui 4V
2016er Fastback 5.0 GT
Re: RE: Re: 65er V8 wird nicht richtig warm - Fehlersuche
Beitrag von 66to16 »
kiri67 hat geschrieben:Hi Chris,
Was wäre denn schlecht, wenn der Motor so nicht richtig warm wird, also der Thermostat defekt ist? Gruss
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Erhöhter Verschleiss.
runningiron
Danke für die Erklärung!
Schraubaer hat geschrieben:Wenn da überhaupt einer drin ist!?
Wäre dann aber Pfusch oder gibt es auch Mustangs die ab Werk kein Thermostat haben?
Wo liegen die Vorteile zwischen 71, 82 und 89 Grad Thermostaten?
Zum Verständnis: Der sogenannte Wasserstutzen kommt dabei runter und ich brauche dann eine entsprechende neue Dichtung? Und am besten neue Schrauben für das Thermostatgehäuse?
Auffüllen einfach mit Kühlerfrostschutz aus dem Baumarkt?
Gruß Chris
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
runningiron hat geschrieben:
Gruß Chris
Pfusch gab’s nicht ab Werk, sondern ab den Werkstätten oder sogenannten Experten in USA. Aber nicht bei allen :!: Habe selber erst ein 89 Grad eingebaut, weil meiner eine gute Kühlleistung hat.
Frostschutz gibt es auch gute beim Baumarkt oder im Zubehörhandel.
Jürgen
krone07
Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
Beitrag von krone07 »
runningiron hat geschrieben: Zum Verständnis: Der sogenannte Wasserstutzen kommt dabei runter und ich brauche dann eine entsprechende neue Dichtung? Und am besten neue Schrauben für das Thermostatgehäuse?
Dichtung ja, schrauben nein
Grüsse Gerhard :mrgreen:
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hallo zusammen!
Ich darf auf Michaels (Nick: 68GT500) oft zitieren Beitrag verweisen :arrow:
viewtopic.php?f=9&t=27607&p=261869&p261869#p261869
(ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel :?)
LG,
