Hallo Jungs,
bei mir hängt sich aller Nase lang der mittlere Bowdenzug für die Heizung aus.
Hat da jemand nen guten Tipp wie ich das dauerhaft festbekomme?
Grüße Jan
Bowdenzüge Heizung
2Strokewheeler
Re: Bowdenzüge Heizung
Das Problem hab ich auch...
ich habe den Hebel daraufhin einfach nicht mehr betätigt
wo hängt er sich denn bei Dir aus ?
oben an den Handhebeln oder unten am Heizungskasten ?
GESTERN habe ich den ganzen Kram aus meinem Auto ausgebaut,
weil ich eine Voll-Resto mache.
also entweder würde ich Dir raten, die Züge mal an den Klemmungen zu lösen
und dann spannungsfrei zu verlegen und wieder zu klemmen...
oder falls das nichts hilft, eventuell den Pin, auf dem der Problem-Zug draufsteckt,
am Ende durchbohren. Dann mit einer kleinen Unterlegscheibe und einem Splint den Zug gegen Abrutschen sichern... warum nicht ?
- SqlMaster
- Fuhrpark: -
67 Mustang Coupé
und Andere
Hallöchen,
danke für den Tipp. das hängt sich bei mir oben an der Betätigung aus.
Ich werde mal versuchen das mit nem kleinen Kabelbinder festzumachen.
Jan
Jan
2Strokewheeler
der Mittlere Zug ist doch der für WARM / KALT - Einstellung, oder ?
gibt ja verschiedene Lösungsansätze:
erstmal alles richtig reinigen und leichtgängig machen,
eventuell den Zug schmieren, damit alles richtig leicht rutscht.
dann spannungsfrei verlegen und auch spannungsfrei klemmen.
sowohl den Zug als auch den Hebel-Anschluss kann man ja mit ner Zange noch ein bisschen biegen (vorspannen),
so dass der Zug eher nach innen anliegt als nach aussen abrutscht.
Damit sollte es eigentlich schon ohne Änderungen funktionieren (tut's ja wahrscheinlich bei den meisten Mustangs auch).
Ansonsten würde ich das Ende des Pins durchbohren und einen kleinen Splint durchziehen,
dann ist der Fall sicherlich erledigt.
