Automatic
Micha
Fuhrpark: 68er Ford Mustang Coupe
Ford Mondeo
Stiga Frontmäher
Automatic
Beitrag von Micha »
Hallo habe heute meinen 68er Coupé bekommen!
und muss gleich um Hilfe bitte.
Beim Verladen auf den Autotransporter in Bremen wurde festgestellt das der Wagen nur rückwärtsfährt und beim Einlegen auf D nur
einen kurzen satz nach vorne macht und dann stehen bleibt.
Kann mir jemand sagen was das sein kann?
Gruß aus Osthesse
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Automatic
Beitrag von badboy289 »
Mit Glück nur zu wenig Getriebeöl.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
2Strokewheeler
Re: Automatic
Beitrag von 2Strokewheeler »
ist das Auto vor dem Verladen noch völlig normal vorwärts gelaufen ???
Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen,
aber ich hatte genau diesen Defekt: Auto fuhr nur noch rückwärts.
---> Forward Clutch war verschlissen, also im Getriebe die Kupplungslamellen für die Vorwärts-Kupplung.
Getriebe ausbauen, zerlegen, Überholsatz einbauen und wieder rein :-)
ein paar schöne Stunden Arbeit für die dunklen Winter-Abende.
Bei mir hat's gut geklappt.
Du hast doch ein C4 /3Gang-Automatik, oder ?
Micha
Ford Mondeo
Stiga Frontmäher
Re: Automatic
Beitrag von Micha »
Hallo und danke für die Infos.
Das Auto ist in den USA normal gelaufen und hoffe nun das es nur das Getriebeöl ist.
Gruß aus Osthessen
Re: Automatic
Da drück ich Dir mal die Daumen!
Konntest Du Dich denn beim Kauf selbst von dem korrekten Schalten des Getriebes überzeugen, oder war das ein Vertrauenskauf?
Für MICH sind nahezu 2 Monate Transport recht lang! Hoffentlich war da nicht der eine oder andere Gabelstapler im Spiel, der Getriebe beschädigt hat!!!!
Heiner...
Micha
Ford Mondeo
Stiga Frontmäher
Re: Automatic
Beitrag von Micha »
Hallo Heiner,
der Wagen war erst noch bei meiner Schwester bis zum Verladen nach Deutschland.
Meine Schwester hat das Auto zusammen mit einem Mechaniker Probegefahren und da war alles in Ordnung.
2Strokewheeler
Re: Automatic
nu füll erstmal Öl auf (ATF Type F)
und leg Dich kurz drunter, ob man irgendwelche abgezwackten Leitungen
oder ein verbogenes Getriebe sieht.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass das Getriebe beim Verladen oder Entladen Schaden nimmt,
es sitzt ja doch recht gut geschützt im Tunnel.
Ansonsten gibt es im Shop Manual eine Checkliste,
in der die Fehlermöglichkeiten aufgelistet sind,
wenn das Getriebe nur rückwärts fährt.
da es beim Vorwärts-Einlegen bei Dir noch einen Ruck erzeugt, könntest Du Glück haben,
das war bei meinem C4-Getriebe nicht mehr so.
ääääh Deine hinteren Trommelbremsen sind lose, oder ?
Das heißt, Du kannst das Auto alleine leicht vorwärts schieben?
wir hatten da im Sommer einen Spezialisten, der fuhr mit zu engen Hinterbremsen und hat sich dabei seine Kupplungslamellen im Getriebe weggeraucht. Sein Auto fuhr dann letztlich auch nur noch rückwärts.
Micha
Ford Mondeo
Stiga Frontmäher
Re: Automatic
Beitrag von Micha »
Hallo und Danke für die Guten Tips
Werde alles Prüfen und melde mich wieder bei euch!
Gruß aus dem Fuldaer Land
