Fan shroud montage? Was wie wohin?
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Servus
Bei mir war der Fan shroud direkt am kühler angeschraubt:-( dementsprechend neue Löcher gebohrt. Gott sei dank nicht in den kühler;-)
Aber: wie bekomme ich das korrekt zusammen?
Hab nen dreireihigen kühler (65) und den shroud (65).
Was braucht’s noch um den da richtig dran zu befestigen! Und vor allem wie war das?
Gruß Björn
Gruß Björn
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Re: Fan shroud montage? Was wie wohin?
Servus,
der Shroud wird mit den selben Schrauben wie der Kühler befestigt.
Sprich, Kühler losschrauben, Shroud-Abstandshalter und Kühler zusammen festschrauben und Shroud auf die Abstandshalter schrauben:
http://www.aamshop.de/65-66-Anbauzarge- ... ehler-CU_1
- Fixelpehler
AhhhhDude hat geschrieben:Servus,
Hast du eventuell ein Bild vom montierten Zustand?
Bei mir sieht das so aus als wenn der shroud zu groß für den kühler ist ;-(
Gruß Björn
Hi Bjorn,
so gehört das...
http://www.allfordmustangs.com/forums/a ... g_0406.jpg
http://www.allfordmustangs.com/forums/a ... g_0405.jpg
Setzt allerdings die originalen Komponenten voraus......
so gehört das...
- Fixelpehler
perfekt
vielen dank.
@torf hab alle passenden komponenten hier (ausser die abstandshalter/sind bestellt). mit deinen bildern kein problem mehr das richtig zusammenzubauen...top
gruss björn
gruss björn
- Harzer
- Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Also bei mir habe ich den Fan-shroud auf dem vorderen Flansch des Kühlers befestigt (s. Bild). Das hält ohne Probleme und man spar sich die Abstandshalter etc. Ich habe aber einen 4-reihigen Lüfter, aber das müsste vom Grundsatz doch auch bei einem 3-reihigen gehen oder?
Was ist das für ein riesiges Loch da im Blech auf dem Bild?
- fs.jpg (870.77 KiB) 509 mal betrachtet
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Rico
- Fixelpehler
servus rico...Harzer hat geschrieben:Also bei mir habe ich den Fan-shroud auf dem vorderen Flansch des Kühlers befestigt (s. Bild). Das hält ohne Probleme und man spar sich die Abstandshalter etc. Ich habe aber einen 4-reihigen Lüfter, aber das müsste vom Grundsatz doch auch bei einem 3-reihigen gehen oder?
genauso isses bei mir bis jetzt auch. der shroud ist direkt am kühler angeschraubt gewesen. allerdings passt das nicht so recht.funktional isses....aber nicht schön. und der neue motor soll sich in seiner umgeben ja wohl fühlen....
das mit dem loch hat mich auch gewundert. bissle pfusch
gruss björn
- markitzero
- Fuhrpark: `68er Mustang C-Code Coupé 289 2V (Sold)
....das gehört bei 67er/68ern auch so.......Also bei mir habe ich den Fan-shroud auf dem vorderen Flansch des Kühlers befestigt (s. Bild). Das hält ohne Probleme und man spar sich die Abstandshalter etc.
Beste Grüße
Frank
- Harzer
Ford Ranchero 1968
Das ist mir schon klar - aber ist das denn bei den 65er / 66er anders?....das gehört bei 67er/68ern auch so.......![]()
Rico
Rico
- Fixelpehler
jupp...siehe bilder vom torfHarzer hat geschrieben:Das ist mir schon klar - aber ist das denn bei den 65er / 66er anders?....das gehört bei 67er/68ern auch so.......![]()
gruss björn
