Probleme Servolenkung beim 66er V8
Maverick_1401
Fuhrpark: 66´ 289er Mustang Coupé Arcadian Blue
66´ 289er Mustang Coupé Wimbledon White
66´ Thunderbird Landau Coupé
65´ F100 Custom Cab 352
Beitrag von Maverick_1401 »
habe Probleme mit der Servolenkung bei meinem frisch aus den Staaten importieren 66er.
Das Steuerventil war bei Ankunft schon stark undicht,Öl lief im Bereich des Ball-Stud sogar im Stand raus, sprich Servo ohne Funktion da der Servopumpenbehälter über Nacht sogar nahezu leer war, so stark war die Undichtigkeit.
Also alles ausgebaut, zerlegt und nach meinem Empfinden auch exakt nach Anweisung überholt.
Nun habe ich das Problem das die Servo nur kurze Zeit funktioniert, Ölstand ist korrekt, starte ich den Motor funktioniert sie kurzzeitig, dann aber nicht mehr.
Motor aus und direkt wieder an geht sie wieder kurzzeitig, das kann ich 10x machen, immer das gleiche Spiel, Undichtigkeiten am Ventil nach außen sind keine vorhanden, hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ich steh auf dem Schlauch :?: :?: :?:
Danke für eure Tipps.
Re: Probleme Servolenkung beim 66er V8
Trotz "Überholung" defektes Überdruckventil!?
Hier als reaction valve markiert:
Maverick_1401
Danke für deinen Tipp, ich meine aber die gibt es nicht einzeln neu zu kaufen ?
Verschleiss sollte eigentlich nicht der Grund sein, ich meine eher Fehler beim Einbau. Simmerring verkackt, oder es ist verklemmt.
Kann natürlich auch der Power Cylinder aktuell über den Styx gepaddelt sein.
Maverick_1401
Werd es morgen nochmal prüfen...
Bist Du denn sicher, dass die Grundeinstellung korrekt ist?
Maverick_1401
Grundeinstellung von ?
Du meinst ob die Adjusting Nut richtig eingestellt ist ? Habe 10Nm und ein Viertel Umdrehung entspannt.
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Beitrag von schmitzke »
Also am ball stud hätte niemals Öl rauslaufen können.
In diesem Bereich befindet sich kein Öl, lediglich fett.
Ich würde erst einmal die einfachen Dinge überprüfen. Evtl. haben deine Servoschläuche irgendwo einen Knick bzw. wird bei Lenken ein Knick in den Schläuchen verursacht.
Gruß Carsten
Maverick_1401 hat geschrieben:Grundeinstellung von ?
Nein, ich meine die Grundeinstellung am Travel Regulator!!! Die ist auch sehr wichtig, damit die Geometrie des Steuerkolbens stimmt!
Ist in jedem Shopmanual sowie auch im Rebuildkit beschrieben, und auch hier hinterlegt!
Ist schon Scheisse genug, dass diese alten Teile in der Einstellung von den Beschreibungen durch ihren altersbedingten Verschleiss und der tlw. schlechten Qualität der Rebuildparts abweichen, aber die richtigen Beschreibungen zu ignorieren und einfach frei Schnauze zu basteln, ist bescheuert!
