Tachonadel zeigt zu viel an
Ruhig Brauner
Beitrag von Ruhig Brauner »
Hallo zusammen
Vielleicht ne blöde Frage aber meine Tachonadel zeigt gefühlt 30 % zu viel an.
Muß ich bei schönem Wetter mal mit einem Navi vergleichen.
Wie kriege ich den langsamer? :roll:
Einfach ein anderes Tachoritzel mit mehr ? Zähnen einbauen? :roll:
Ich habe mal nachgesehen, zur Zeit ist ein Tachoritzel mit 16 Zähnen drin.
65er,289 A-Code Coupe mit C4 Automatikgetriebe
Ich will keinen amtlich geeichten Tacho der auf 1 Meile genau anzeigt, nur etwas langsamer soll er sein.
mfg Klaus
Zuletzt geändert von Ruhig Brauner am So 12. Nov 2017, 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
Dude
Re: Tachonadel zeigt zu viel an
Beitrag von Dude »
Richtige Radgröße verbaut?
Ruhig Brauner
Dude hat geschrieben:Richtige Radgröße verbaut?
Räder sind die Originalen
215/70/14
Ruhig Brauner
Ruhig Brauner hat geschrieben:
215/70/14
Habe ich vergessen zu erwähnen.
Bei dem Tacho handelt es sich um ein neues REPRO-Teil !!
mfg Klaus
CTim58
Fuhrpark: 67er Fastback, S-Code, C-6, Brittany Blue
Beitrag von CTim58 »
Moin,
versuch Mal diesen Calculator
http://www.classic-cougar.com/tools/spe ... docalc.php
Dazu müsstest Du auch die Übersetzung des Differential
kennen. Stimmt nicht immer mit
dem Marti-Report überein, da im laufe
der Jahre die Achsen und/oder Differential getauscht wurden.
Gruß Tim
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Hubraum statt Spoiler!
Ruhig Brauner
CTim58 hat geschrieben:Moin,
Gruß Tim
Übersetzung vom Differential kenne ich nicht.
Ich habe den Mustang mit nicht funktionierendem Tacho gekauft und durch ein REPRO-Teil ersetzt.
Nochmal meine Frage:
Kann ich durch den Austausch des Tachoritzels (zur Zeit ein 16er verbaut) die Tachoanzeige "verlangsamen"?
mfg Klaus
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
Vorgehensweise:
Übersetzung Differenzial rausfinden:
Wagen hinten hochbocken, oder auf die Hebebühne.
Markierung am Rad und Kardanwelle anbringen.
Rad drehen und Umdrehungen der Kardanwelle zählen.
Formel hab ich grad nicht im Kopf kann man aber einfach ausrechnen, welche Übersetzung dann verbaut ist.
Dann:
Reifengröße rausfinden.
Dann:
C4 oder Schalter ?
Und alle Daten ganz einfach hier eingeben:
http://www.428cobrajet.com/speedo-calc
Dann das richtige Tachoritzel kaufen, einbauen ..fertig ;)
Markus
CTim58
Hallo Klaus,
evtl. hilft Dir dieser Link weiter :
https://www.jalopyjournal.com/forum/thr ... wn.719882/
Gruß Tim
