Deckel für Hauptbremszylinder undicht
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
kaum habe ich TÜV und Zulassung hinter mir kommen die ersten Probleme.
Ich habe für den Deckel vom Hauptbremszylinder (Mach 1 1969, vorne Scheiben, hinten Trommeln) eine neue Dichtung (Scott Drake) verbaut.
Nach einer kurzen Fahrt (60 Minuten) stellte ich leider fest dass der Deckel undicht ist und aus der vorderen Kammer ca. 5mm Bremsflüssigkeit fehlen. Während der Fahrt habe ich kein Nachlassen der Bremswirkung bemerkt.
Da wir noch diesen Winter einen komplett neuen Hauptbremszylinder montieren wollen, möchte ich wissen ob es eine Art Übergangslösung für meinen alten HBZ gibt.
Kann man den Deckel mit Silikon oder anderen Dichtmitteln montieren?
Gibt es einen Deckel mit Dichtung der besser abdichtet?
Harry
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
CandyAppleGT
Re: Deckel für Hauptbremszylinder undicht
Harry1003 hat geschrieben:Kann man den Deckel mit Silikon oder anderen Dichtmitteln montieren?
Ja. Aus dieser Übergangslösung ist bei mir sogar eine Dauerlösung geworden.
Daniel
Daniel
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
wie sieht deine Dauerlösung aus?
Welches Dichtmittel bzw. welche Dichtung oder Deckel?
Harry
Harry
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
2Strokewheeler
das hat bei mir auch der TÜV bemängelt..... siffende Dichtung.
meine Dichtung hat allerdings ausgesehen wie neu.
Ich habe die Große Drahtklammer einfach bissle nachgebogen,
seitdem ist Ruhe, hält schon einige Jahre dicht.
CandyAppleGT
2Strokewheeler hat geschrieben:das hat bei mir auch der TÜV bemängelt..... siffende Dichtung.
Das hatte ich alles versucht, nichts hat geholfen. Mit Dichtung UND Motorensilikon hält jedoch alles dicht.
Daniel
Daniel
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
vielen Dank für die Tipps @ all!!!!!
Das Nachbiegen vom Bügel hat leider nur geringfügig geholfen.
Werde dann mal mit Motorensilikon einen Versuch starten.
Harry
Harry
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Hallo Harry,
schau mal ob der Blechdeckel genau gerade ist. Wenn der nicht plan aufliegt nützt auch das Nachbiegen vom Drahtbügel nichts. Ich hatte auch so ein Problem. Nach säubern der Dichtflächen und richten des Deckels war es in Ordnung.
Jens
Jens
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
säubern und richten hat leider auch nichts gebracht. (hatte ich gestern noch versucht)
Nach dem Abdichten mit Motorsilikon (Dirko) scheint es jetzt nach einer längeren Probefahrt endlich dicht zu sein.
Mahl sehen wie lange es dicht bleibt.
Danke für eure Hilfe!!!!!!!
Harry
Harry
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
CandyAppleGT
Harry1003 hat geschrieben:Hallo,
Harry
Es hält bei mir jetzt schon seit Sommer -> Dauerlösung gefunden...
Harry
2Strokewheeler
naja den Deckel für den HBZ festzukleben ist ja auch nicht so der Bringer.
das hält einen ja schon rein psychologisch davon ab,
öfter mal nach der Bremsflüssigkeit zu schauen... und das sollte man schon...
