Weiß jemand vielleicht wieviel Druck die Saginaw Pumpe macht?
Problem ist, ich müsste Schläuche anfertigen lassen (wo steht auch noch in den Sternen
Gruß Björn
Au BackeSchraubaer hat geschrieben:Je, nach Ausführung zwischen 700-1400 Psi, also über 90 bar.
mg_93 hat geschrieben:Du kannst dir die auch selber bauen aus Teflon Stahlflexschläuchen und den passenden Dash fittings. Die Schläuche haben einen Betriebsdruck von 206 Bar. Und für die Rücklaufleitung kannst du einfachere Schläuche nehmen.
