351Windsor 2BBL Automatik in Drive unrunder Motorlauf
ich brauch mal wieder einen Tipp von euch Experten.
Mein Mustang hat folgendes Problem:
wenn ich mit ihm fahre und dann anhalte, beispielsweise an einer Ampel und stehe dann in Drive, dann läuft der Motor ca. 30 Sec. ruhig und rund und danach fängt er an sich zu schütteln.
Was hab ich schon überprüft:
1. Zündung ist auf elektronisch umgebaut und wurde schon von einem Fachmann überprüft, daran liegt es nicht
2. Benzinzufuhr ist es auch nicht, Leitungen, Filter, Benzinpumpe alles neu und Druck ist in Ordnung.
3. Vergasereinstellung auch ok, wurde auch vom Fachmann eingestellt, momentan aufgrund der Problematik
etwas höhere Standdrehzahl, damit er nicht ausgeht.
Getriebe Öl Stand ist leicht zu hoch, gemessen am Messtab, aber bei geringerem Stand braucht der Wandler immer eine Weile bis er Kraft aufbaut. Kann das ev. eine Auswirkung haben, oder habt ihr noch einen anderen Tipp für mich?
Viele Grüße und vorab schon mal Danke
- JMS Bavaria
Re: 351Windsor 2BBL Automatik in Drive unrunder Motorlauf
Hi Chris,
Bitte die Frage nicht falsch verstehen, aber wer war der Fachmann? Habe schon viel gelesen, dass die Ponies von Fachleuten eingestellt wurden und dann kam einer vom Forum zur Hilfe und danach war es besser.
Am Besten gebe mal alle Werte an wie z.B. Zündung oder welche elektronische Zündung....
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
Daran habe ich auch gerade gedacht....JMS Bavaria hat geschrieben:....., aber wer war der Fachmann? Habe schon viel gelesen, dass die Ponies von Fachleuten eingestellt wurden und dann kam einer vom Forum zur Hilfe und danach war es besser.
WIEVIEL Druck?
WIEVIEL Druck?
- 70lime met
Was heisst bei geringem Stand? Ich würde die vacummleitungen, besonders die zum Modulator überprüfen als erstes. Hast du einen spacer zwischen Vergaser und Intake. Nach 30sek, das ist lange, fängt das benzin an zu kochen und ein blasenbildung entsteht? Ist es die originale Zündspule an der anderen Zündung oder eine passende vom Hersteller? Das sind nur paar möglichkeiten. Mehr Input könnte hilfreich werdenChris74 hat geschrieben: aber bei geringerem Stand braucht der Wandler immer eine Weile bis er Kraft aufbaut. Kann das ev. eine Auswirkung haben, oder habt ihr noch einen anderen Tipp für mich?
KLICK
KLICK
Ja, richtig, fermeintliche Fachleute gibt es viele, das ist richtig und da ich mich jetzt auch nicht bis ins Detail mit Vergasern auskenne war ich in Reutlingen beim K&N US Car Service. Kennt den zufällig jemand?
Die haben mir eigentlich einen Kompetenten Eindruck vermittelt.
Benzindruck hab ich jetzt nicht selber nochmal überprüft, weil die Werkstatt mir den korrekten Druck bestätigte.
-das kann ich aber auch nochmal selbst überprüfen, wie hoch soll er denn ca. sein?
Allerdings habe ich im Vorfeld auch den Vergaser überholt, also neue Dichtungen , Düsen, Einstellung des Schwimmers.
Er ist auch auf einem Spacer montiert, alles noch Original "Serie".
Zündspule - Pertronix Flame Thrower III Chrom
Zündverteiler - Flame Thrower Ignitor III
Dass das Benzin zum Kochen anfängt, glaube ich jetzt nicht, weil das auch schon nach 3 km Fahrt vorkommt.
Man muss auch sagen, es gab einzelne Tage , wo es in Ordnung ist.
Ist von euch vielleicht jemand in der Nähe der sich damit auskennt?
Chris
Chris
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Hallo Chris
nachdem ich lese, dass Du in Reutlingen bei einem Spezialisten warst, folgere ich, dass Du auch aus dem Raum Reutlingen/Tübingen bzw. Großraum Stuttgart kommst.
Hier haben wir eine nette Stammtischgruppe, die sich jeden ersten Donnerstag im Monat in Leonberg im Cosmopolitan Diner (Traumfabrik) trifft.
Komm Doch einfach mal vorbei oder schick mir Deine Telefonnummer per PN, dann kann man sich absprechen.
Der eine oder andere in der Gruppe hat auch schon mal einen Vergaser eingestellt und anschließend hat das Auto viel besser funktioniert als zuvor.
Frank
Frank
Also, der Benzindruck sollte 5-6Psi nicht übersteigen, da sonst das Schwimmernadelventil nicht mehr zuverlässig schliesst und die Schwimmerkammer überflutet wird. Das passiert natürlich vernehmlich bei stehendem Wagen, da der Motor dabei weniger Treibstoff verpulvert und der überlaufende Vergaser ihn ersäuft.
Du hattest doch mal geschrieben, eine elekrische Pumpe einbauen zu wollen!? Gemacht?
Die meisten Pumpen machen ZUVIEL Druck!
Auch zahlreiche mechanische Aftermarketpumpen sind zu fleissig!
Deshalb, ÜBERPRÜFEN!
Du hast den Vergaser selbst "überholt", kennst Dich aber nicht bis ins "Detail" damit aus?
Tja, da kann auch einiges schieflaufen!
Spacer verbaut!? Wirklich dicht, keine Nebenluft?
Zündzeitpunkt? Unterdruckwerte?
Du siehst, EINIGES abzuklopfen! Hat die Werkstatt das gemacht, kann Sie Dir dazu Werte liefern? Wenn nicht, vermute ich keine gewissenhafte Fehlersuche!
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Exakt auf den Punkt.Schraubaer hat geschrieben:Also, der Benzindruck sollte 5-6Psi nicht übersteigen, da sonst das Schwimmernadelventil nicht mehr zuverlässig schliesst und die Schwimmerkammer überflutet wird. Das passiert natürlich vernehmlich bei stehendem Wagen, da der Motor dabei weniger Treibstoff verpulvert und der überlaufende Vergaser ihn ersäuft.
