Hilfe bei 4 Gang-Getriebe Identifikation gesucht
detR
Fuhrpark: 1965 Convertible V8 289 cui
4-Gang, ohne Servo
Honda VFR-1200-X-Crosstourer
Beitrag von detR »
habe eben mein Getriebe (4 Gang Schalter) ausgebaut.
Sieht nicht so aus wie in meiner Reparaturanleitung.
Ist aus 65´Cabrio.
Kann mir jemand dazu was sagen??
wollte es überholen da der 2-Gang beim Schiebebetrieb rausflutscht.
DANKE!!!
Getriebe 2.jpg (607.94 KiB) 431 mal betrachtet
Getriebe 1.jpg (615.95 KiB) 431 mal betrachtet
Beste Grüße
Detlef
[img_klein][/img_klein]http://images.mustang-inside.de/FMCoG_klein.png
tody
Re: Hilfe bei 4 Gang-Getriebe Identifikation gesucht
Beitrag von tody »
T10!
größer kann man das kaum draufschreiben ;)
ray3012
Fuhrpark: 1966er Mustang GT Fastback;
1988er BMW 635CSI (E24)
1978er Mercedes W123 - 230C
Beitrag von ray3012 »
Habe das gleiche Getriebe — das ist ein Borg Warner T-10
Rainer
detR
4-Gang, ohne Servo
Beitrag von detR »
SUPER, vielen Dank für die Hilfe.
Ist das denn Orginal im Mustang 65 verbaut worden??
Was kann das Problem mit dem 2. Gang sein???
1-2 Synchro Assembly, 36 Teeth oder Einstellung - schlackert alles etwas im Gestänge.
Beste Grüße
Detlef
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Beitrag von swingkid »
Zu deiner ersten Frage: ja wurden sie. In den 65er als voll- oder teilaluminiumversion. Mw aber als close Ratio. Im Mustang als wide Ratio. Würden sowohl 65 als auch 66 verwendet. Gerade dann, wenn die 4-Gang toploader gerade nicht verfügbar waren. Wann noch und ob es da sonst ne Systematik gab weiß ich nicht, würde mich aber auch interessieren
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
Ja, T10s wurden serienmäßig in Mustangs verbaut.
Der Grund dafür waren Streiks in den Getriebewerken, in denen das Toploader hergestellt wurde. Deshalb wurden einfach Borg Warner T10 hinzugekaut.
Wobei diese Engpässe eher 66er (und viel später auch 69 &70) betreffen.
Da es für das T10 mehrere Radsätze gab und gibt (also mehr als nur die 2 vom Toploader) wurden diese Getriebe in den meisten Shelbys verbaut. Ebenso gab es von T10 eine voll Aluversion. Das ergab den Vorteil der besseren Anpassbarkeit an die gegebenen Streckenverhältnisse, ein geringen Vorteil beim Gewicht - wenn auch zu Lasten der Haltbarkeit.
