Belüftung
Joachim
Fuhrpark: Coupe 1968 Wimbledon white
Belüftung
Beitrag von Joachim »
Moin Leute,
da mein Vorbesitzer das Unterdrucksystem im Innenraum nur teilweise verbaut hat, funzt bei mir die Lüftung zur Frontscheibe sowie die obere vordere Lüftung im Armaturenbrett nicht.
Diese beiden Belüftungen werden durch Stellmotoren (Servo Motor) aktiviert, die an das Unterdrucksystem angeschlossen sind, je nach dem wie die Schaltkulisse ganz links gestellt wird.
Es ist werksseitig eine A/C verbaut gewesen.
Das Unterdrucksystem habe ich gemäß Shopmanual angeschlossen aber diese Unterdruckdosen (Servo Motor) verstellen sich nicht. Mit Gewalt läßt sich einer bewegen, also Schrott. Die anderen kann ich von Hand leicht bewegen, aber der Unterdruck scheint zu schwach zu sein.
Weiß einer wieviel da ankommen muss?
Kann man die Servos reparieren oder geht da nur Neukauf? Wo kann ich diese günstig beziehen?
Hat einer die Steuerung der Lüftung von den Servos abgekoppet und separat klassisch über Seilzüge angesteuert?
Danke für jegliche Anregung, da in der etwas kälteren Jahreszeit die Frontscheibe beschlägt. Ohne Lüftung echt beschissen...ähh beschlagen
Grüße Jo
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Belüftung
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Jo,
Hast Du mal den leichtgängigen Servo mit einer Unterdruckpumpe geprüft, alternativ mal mit Schlauch drauf und dann saugen, ob die Membrane überhaupt ganz ist?
Werte für einen Mustang habe ich jetzt nicht zur Hand, aber normalerweise sollten da schon 0,6 - 0,8 Bar Unterdruck anliegen.
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Re: Belüftung
Beitrag von Dream 68 »
Ist der Unterdruck-Sammelbehälter noch verbaut ?
Gruß Lutz
Joachim
Re: Belüftung
Dream 68 hat geschrieben:Ist der Unterdruck-Sammelbehälter noch verbaut ?
Hi Lutz,
Du meinst den Druckbehälter rechts im rechten Radkasten?
Ja die Unterdruckdose ist angeschlossen.
Grüße Jens
Dream 68
Black/302/Autom.
Flathead V8
V8 HEMI
Re: Belüftung
Hi Jens !
Wo der bei dir sitzt weiß ich nicht, bei mir war er im Motorraum. Ist und funktioniert als Vorratsbehälter. Wenn man noch das ganze Unterdruckgedöhns dran hat, kanns sein, daß man bei niedrigen Drehzahlen ohne nicht genug Vakuum hat, um die ganzen Antriebe zu betätigen...
Gruß Lutz
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Belüftung
Beitrag von Buiaka »
das was du meinst sind die Vakuum Stellmotoren =actuator-vacuum. Die Teile gibts von Motorcraft zu kaufen. Sind leider teurer aber dafür satisfaction guaranteed.
actuator
actuator
Christopher
At Mach 1 you have no friends
