Guten Morgen zusammen,
eine Frage an diejenigen die schon mal ein AOD Getriebe aufgebaut haben.
Bin gerade dabei ein 91er AOD zu reparieren und modifizieren.
Meine Frage betrifft die Länge des Low/reverse pistons .
Da gibt es ja verschiedene Längen.
Gibt es eine Möglichkeit die Länge auszumessen ohne das Spezialwerkzeug
oder kann ich die Länge vom alten Piston abnehmen. (2-Groove).
Danke schon mal im voraus für jegliche Tips.
Michaela
AOD Revision Low/Reverse Piston ausmessen
- Michaela_Ddorf
- Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
W.Röhrl
