rüste gerade meine nicht vollständig vorhande
Klima zurück auf normale Heizung.
Heitzungskasten (mit Gebläsemotor und neuem
Wärmetauscher) und den passenden
Regler hab ich besorgt.
Leider sind meine Elektronik Kenntnise nicht die besten.
Nach langem Suchen habe ich auf der Beifahrerseite zwei
Kabel gefunden die meiner Vermutung nach für den Anschluss des Motores ohne AC gedacht sind (Gelb /Braun). Auf dem gelben hab ich bei eingeschalteter
Zündung 12V , auf dem braunen nix. Hab die beiden losen Kabel mit dem Motor und die Stecker mit dem Widerstand auf dem Heitzngskasten verbunden.
Keine Reaktion. Durch Zufall bin ich mit dem Stecker des braunen Kabels an das Amturenbrett gekommen....
Motor läuft und lässt sich mit dem Regler der AC in drei Stufen schalten. Mit dem Regler ohne AC geht nix.
So, jetzt meine Fragen.
Wozu ist das braune Kabel wenn da keine Masse drauf
ist ? Theoretisch kann ich ja woanders Masse holen.
Was mach ich mit dem zweiten kleineren Stecker des Heizungsreglers
der jetzt übrig bleibt wenn ich den ohne AC anschließe
oder was muss ich tun das der neue Funktioniert .
Hoffe ihr konntet mir folgen
Gruß Steffen
Umbau auf normale Heizung Mustang 68
Steffen76
- Fuhrpark: 68er 289 Coupé
Audi A4 Avant 2.0 TDI
Gruß Steffen
- krone07
- Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
Re: Umbau auf normale Heizung Mustang 68
sorry für OFF Topic und dass ich dir zu deinem Problem nicht weiterhelfe, aber hast du die Klimaleitungen noch?? bzw wenn ja verkaufst du diese
wenn du deine jetz eh *entsorgst* quasi;))
Grüsse Gerhard
Steffen76
Leitungen hab ich keine, aber diverse Anbauteile
die übrigbleiben werde ich schon veräusern.
Gruß Steffen
