1968 er W-Code 427er 390HP ???
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Aus gegebenem Anlass habe ich mir die Zeit genommen und alles zusammengetragen, was es zu dem Thema zu finden gab.
Was mich als Historiker neugierig gemacht hat waren eine Reihe von Hinweisen, losgelöst von vermeintlichen Sichtungen sowie angaben von Besitzern wlche nie Belege vorlegen konnten. Fakt ist, dass Ende des Jahres 67 zwei neue Topmotoren vorgestellt wurden mit denen man Shelbys entwicklungen schlucken wollte. Der 302 HiPo der auch Testläufe hatte und der 427er Sideoiler welcher nie von Ford selbst sondern nur in zweiter Instantz getestet wurde, wie etwa durch Bob Tasca, welcher dann auch an der Entwicklung des 428er mitarbeitete.
Der 302 Hipo wurde den Anforderungen nicht gerecht und der 427er war zu teuer und keine konkurenz zu Shelby. Es gebe diesen nur mit Automatik. ( Vgl. Cougar GT E mit 427er; 101 Stück gebaut) und es hätte wie beim K-Code auch ein GT sein müssen. 1967 hatte gezeigt, dass für die BigBlock (besonders FB) das 4-Gang Getr. das mit Abstand beliebteste war.
Mehr lässt sich leider nicht sagen, da tatsächlich nichts über einen W-Code überliefert ist. Es gab zwar einige Serien wie den Canadischen Stallion, dieser ist aber wohl dokumentirt und seine VIN wurde nicht angefasst, sie fahren heute also alle als S-Codes.
Selbst Ford hatte für die Presentation des W-Codes einen vermutlich nicht umgebauten S-Code verwendet, da sie nie den Motor zeigten.
Was bleibt also? Einige Geschichten vom Hörensagen und Sichtungen. Es gab noch nie Dokumente oder Fotos und selbt wenn dies behauptet wurde, wurde in diese nie Einsicht gewährt, sodass diese insofern nicht existent sind. Die paar Fahrzeuge (zwei in den USA, einer in Australien und der Schweiz sowie nun einer in der BRD) entpupten sich als etwas anderes. Die forlaufende nummern gehörten immer zu einem T-Code und einmal zu einem C-Code. Die Vins hatten auch so keine Gemeinsammkeiten. Die fortlaufenden Nummern lagen von 110 000 bis zur 167 000 wobei ab 170 000 der R-Code am 01.04.68 auftaucht, der W-Code aber schon Dez. 67 aus dem Programm gelöscht wurde. Auch Zeitzeugen die bekundeten W-Codes geordert zu haben, haben diese nie erhalten. Auch wurden diese an unterschiedliche Händler geliefert.
Die einzige plausieble Theorie wie sie mit eingestanztem W ausgeliefert hätten sein können wäre, dass ein Händler 427er Motoren bekommen hätte und die anderen Teile und sich dachte er könne an W-Codes mehr als an T-Codes verdienen. Dies ist jedoch wegen der oben genannten Umstände nicht möglich, und auch so ist wäre eine Veränderung an der Vin gesetzeswiedrig.
Die einzige möglichkeit die bleibt ist, dass dies voneinander unabhängige Ideen von Einzelpersonen vermutlich zwischen den Jahren 1970-1990 waren in denen keine FOrd Unterlagen vorlagen die, diese Vins hätten widerlegen können, da Marti erst nach 1990 die Daten von Ford aufzuarbeiten beginnt.
DIes ist in sich schlüssig, da man überlegen muss wie man am besten eine VIN erhält welche nicht in der Datenbank der Ämter auftaucht. Dazu nutzte man Schrottplätze auf denen Mustangs zu tausenden abgewrackt wurden. Es war von nutzen einen möglichst unscheibaren Mustang in möglichst schlechtem Zustand zu nehmen der zumindest von der Karroseriebauform her passte. Dazu war ein nicht mehr rettbarer T-Code die beste Wahl. Man trennte die Nummern raus und schon waren diese unwiederbringlich verschwunden. Mit den entsprechenden Komponenten und der Selbstgebastelten VIN baute man sich seinen eigenen Mustang. Dafür zeugt auch die Tatsache, dass zwei der US W-Codes Schalter waren, was von Ford aus ohnehin nie vorgesehen war. Der C-Code hatte im 999 Report ein W-Code Motor, C4 Getr. und 2.79er Diff. Zu guterletzt wurde der 427er nur im Plant Dearborn, Michigan (also F Plant) verbaut, nur hatten drei der oben genannten W-codes ein T in der Vin für Metchuen, New Jersey. Der einzige mit einem F in der Vin ist höher als 160000 in der Serie. Somit sind alle bereits ohne Marti nicht in sich schlüssig.
Martis recherchen ergaben, dass es keine W-Code Msutangs gab und alle einzelnen "W-Codes" konnten bei der Überprüfung der fortlaufenden Nummer anderen Mustangs zugeordnet werden.
Diese Tatsachen lassen nur sehr wenig, bis keinen Spielraum für die Fantasie. Bob Tasca selbst hat die existenz eines W-Codes nie bestätig, wobei er die seltensten Exoten aus Serie aber auch Motorsport vertrieb, sammelte und auch fuhr.
Alle infors von W-Code Ownern werden dazu noch, wohl aus gutem Grund verschleiert, wogegen zum Vergleich beim 67er SS die Vin öffentlich bekannt ist, sowie alle anderen daten und Dokumente zum Fahrzeug. Seltene Fahrzeuge sind für die Allgemeinheit nunmal historisch interesant und es besteht eben wegen ihrer Einzigartigkeit kein Grund ihre Geschichte geheim zu halten. Tut man dies dennoch lässt sich ihre Echheit nicht verifizieren und damit auch nicht ihre Existenz.
Keine seriöse Person wird sich mit etwas auseinander setzen zu dem Fakten und Unterlagen zurückgehalten werden. Daher gab es weltweit auch noch nie einen W-Code auf einer Motorshow zu begutachten.
Australischer "W-Code"
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: 1968 er W-Code 427er 390HP ???
Aso noch ein Link,
http://www.fordforums.com/f500/w-code-mustang-165552/
Die anderen Links wurde ich gebeten zum Schutz betroffener nicht weiter zu verbreiten. Aber jeder der möchte kann durch google alle von mir beschriebenen Fahrzeuge recherchieren und sich selbst ein Bild machen. Das im oberen Link ist eben das Paradebeispiel.
Hi Peter,
top recherchiert! Sehr lesenswert und hochinteressant.Danke!
Ich verfolge das auch schon die letzte Zeit. Infos hierzu gibts nur spärlich.
rush
69er Mach 1 - 351W - Aztec Aqua
69er Mach 1 - 428SCJ - Wimbeldon White
94er Volvo 850 (Alltagsschlampe)
01er BMW 1150GS
Beitrag von rush »
Vielen Dank für deine Mühe!
Marc
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Beitrag von swingkid »
Vielen Dank Peter!!!
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Guten Morgen,
Das wäre doch was für den Wiki-Bereich oder.
Danke und Grüße
Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Hut ab peter
Sehr gut erklärt. Das mit dem 302 hipo wusste ich nicht.
Danke und lg aus wien
Abudi
markitzero
Beitrag von markitzero »
....klasse, sehr spannend 8-)
Beste Grüße
Frank
krone07
Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
Beitrag von krone07 »
Peter Holmes hat den Fall gelöst :lol: :lol:
sehr gut erläutert, und gut recherchiert :!: Bin wirklich gespannt was bei deisem fall hier rauskommt, bzw ob der neue besitzer dann die daten mit uns teilt
Grüsse Gerhard :mrgreen:
Klasse Peter, gute Arbeit.
Ich hatte Interessehalber, mich auch durch die US Foren gelesen, weil ich das Thema mit dem W Code noch nicht kannte, du hast das sehr gut zusammengefasst.
Zurück zu „Mustang Historie“
