Gebläse Motor nach Umrüstung von AC auf normale Heizung
Steffen76
Fuhrpark: 68er 289 Coupé
Audi A4 Avant 2.0 TDI
Beitrag von Steffen76 »
habe die Tage die unvollständig Klima gegen eine normale Heizung samt Regler ersetzt.
Leider will der Gebläsemotor nicht so wie ich will. Direkt an die Batterie angeschlossen
läuft er. Ihn einem Probelauf hatte ich den einzelnen Stecker in den Regler gesteckt und den Regler an die Masse
gehoben und es hat funktioniert. Nachdem ich jetzt die neuen Züge unterm Amaturenbrett durchgezogen habe
läuft das Ding nicht mehr.....
Leider sind meine elektronischen Kenntnis begrenzt.Wenn ich das Diagramm richtig interpretiere müsste an der rot markierten Stelle doch 12 V an einem der beiden Kabel Anliegen wenn ich es gegen Masse messe(bei eingeschalteter Zündung)....ebenso an der blau markierten? Oder hab ich einen Denkfehler :roll:
Vor allem was mach ich mit dem zweiten Stecker von der AC ?
Hier grün markiert.
Über Hilfe wäre ich dankbar :lol:
Gruß Steffen
Steffen76
Re: Gebläse Motor nach Umrüstung von AC auf normale Heizung
Erledigt....Es lag am Circuit Breaker.
Keine Ahnung für was das Teil gut ist.Hab die
beiden Kabel abgezogen und wieder draufgesteckt
und die Befestigungschraube am Blech nachgezogen.
War locker.
Vielleicht kann ja einer eine kurze Erklärung schreiben.
Nur fürs Verständnis :ugeek:
Gruß Steffen
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Steffen,
Ich vermute aus der Ferne , mit der losen Schraube hast Du keine richtige Masseverbindung gehabt, da am Gebläsemotor zu einem 12 Volt über die Sicherung abgesichert Anliegt wird über den Widerstand die Masse
durch die Widerstände gedrosselt, dadurch erreicht man die verschieden Lüfterdrehzahlen bzw. Stufen, also bei drei Stufen, Stufe 1. über den größten Widerstand gleich wenig Spannung und geringe Drehzahl, Stufe 2 kleinerer Widerstand, mehr Spannung gleich mehr Lüfterdrehzahl und Stufe 3 ohne Widerstand direkte Masse gleich volle Spannung und schnell drehender Gebläsemotor, wenn Schraube lose, gleich schlechte bzw. Keine Masse somit auch keine Funktion!
Steffen76
Danke Thomas für die Erklärung, das mit der Masse war auch mein ersterGedanke,
aber war nicht sicher. Wieder was dazugelernt.
Auch dieser Tag war nicht umsonst.
:D :D :D
Gruß Steffen
