Drehmoment Spinne
tomsford
Fuhrpark: 1968 Hardtop Coupe
Dienstwagen(aber nur von Volkswagen ;-) )
Drehmoment Spinne
Beitrag von tomsford »
Hey zusammen,
Ich hab da mal ne frage. Ich möchte an meinem Galaxie500 mit 390er Motor die Ansaugspinne tauschen.
Die Reihenfolge wie die Schrauben abgezogen werden hab ich im Manual gefunden aber zu leider finde ich nicht mit welchem Drehmoment die angezogen werden.
Da der gleiche Motor ja auch im Mustang steckt dachte ich mir das ihr mir helfen könnt.
Vielen Dank im Voraus und allen eine besinnliche Weihnachten ....und das alle gewünschten teile unterm Baum liegen
Grüße Tom
70lime met
Re: Drehmoment Spinne
Beitrag von 70lime met »
23-26nm. Nach dem anziehen, 10min warten und wieder anziehen, das ganze 2,3mal dann sollte es ok sein.
tomsford
Vielen Dank!
Hi Tom,
wesentlich wichtiger als Drehmoment und Reihenfolge ist es dass ein paar FE Eigenheiten beachtet werden und dass die RICHTIGEN Dichtungen verwendet werden:
- Kipphebelwellen dürfen nur in einer bestimmten Position der Kurbelwelle abgeschraubt werden, am Schwingungsdämpfer mit einem X Markiert. Details im Shop Manual. Risse & Brüche der Kipphebelwellen sind das Resultat wenn das nicht beachtet wird.
- Originale Ansaugspinnen haben einen Schlitz, in den ein im Block eingesetzter Pin, die Zentrierung sicherstellt. Nicht org. Spinnen (Edelschrott & Co.) haben diesen Schlitz nicht, da muss der Pin aus dem Block entfernt werden und die Ansaugspinne über den Verteiler zentriert werden. Andernfalls wird die Spinne niemals dicht.
Ganz wichtig, niemals Felpro Print-O-Seal Dichtungen verwenden, die funktionieren nicht im FE. Sie sind zu weich und werden - früher oder später - in den Ansaugkanal gezogen und sorgen so für Ölverbrauch. In der FE Welt heißen die Dinger mittlerweile Print-O-Leak. :shock:
Die hellblauen von Felpro, mit der Stahleinlage, funktionieren dagegen hervorragend.
tomsford
Hey,
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Könntest du mir vielleicht auch sagen welche Dichtung
Ich nehmen sollte und wo ich diese bekomme?
LG Tom
Bie Summit: fel-ms90145
tomsford
Danke Michael!
Schöne Weihnacht.
Hi Tom,
gibts auch hier: http://www.rockauto.com/de/parts/fel-pr ... asket,5424
sogar noch etwas günstiger.
tomsford
Danke für den Tipp.
Hab schon bei summit bestellt. Nächste mal gucke ich
Dann doch nochmal. Der Unterschied ist mit Versand aber
Nicht mehr so hoch.
Aber trotzdem vielen vielen Dank für euer aller Hilfe!!!
Viele Grüße vom Tom
