Bremsenentlüfter
Bremsenentlüfter
Hi Leute,
ich ziehe in Betracht mir dieses Entlüftungsgerät zuzulegen.
Gibts was dagegen zu sagen oder empfiehlt mir jemand was anderes? Es muss nicht das aller billigste sein.
https://www.louis.de/artikel/mityvac-br ... e0c90e2819
Dawickerl_1
Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Re: Bremsenentlüfter
Beitrag von Dawickerl_1 »
Hi, ich würde dir einen empfehlen, den du an den Kompressor anschließen kannst. Ich hatte auch so einen und da fällt dir irgendwann die Hand ab, außer du hast Unterarme wie Popeye ;-)
Lg Martin
TBHH
Fuhrpark: bei Hamburg
'70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Meine Empfehlung:
https://www.motiveproducts.com/collecti ... arine-kits
Das von Dir genannte Gerät arbeitet mit Unterdruck, das setzt voraus dass ENTWEDER die Entlüftungsschrauben UND das dazugehörige Gewinde erstklassig abdichten ODER man die Entlüftungsschraube unmittelbar vor dem entlüften rausnimmt und das Gewinde mit Bremszylinderpaste einschmiert, damit es dicht ist.
Macht man das nicht kann es sein dass man sich -meist unnötigerweise- einen Wolf entlüftet, da das Gerät häufig Luft über das Gewinde mitzieht, während die Bremse schon lange entlüftet ist.
Der einzige Nachteil beim Motive-Entlüfter: Da fehlt am Gerät selbst eine Entlüftungsmöglichkeit, um den Überdruck abzulassen, wenn man fertig ist. Also leicht den Deckel aufdrehen.
Ansonsten war Bremsen entlüften und/oder Bremsflüssigkeit zuhause wechseln nie einfacher.
Motive-Gerät mit frischer Flüssigkeit füllen, Deckel auf den Hauptbremszylinder aufbasteln, Motive-Gerät aufpumpen und nacheinander (an der am weitesten vom HBZ entfernten Stelle anfangen) die Radbremszylinder-Entlüfterschrauben öffnen (natürlich mit entsprechender Auffangmöglichkeit).
Theo
Woelfchen64
Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Beitrag von Woelfchen64 »
da kann ich Martin nur recht geben. Ich habe so einen ähnlichen. Funktioniert hat das nie richtig. Eventuell weil bei mir der Schlauchdurchmesser bzw. die beiliegenden Adapter nie richtig dicht gemacht haben am Entlüftungsnippel.
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Woelfchen64 hat geschrieben:Hi,
Servus
Für Motorräder/Roller etc ist das super mit unterdruck. Beim Auto kacke. Hab so ein Teil auch und mal spaßeshalber versucht zu entlüften damit.
Besser das von TBHH beschriebene verwenden.. Stress und sauerreifreier ;-)
Gruß Björn
Hi Leute,
Danke für die Tipps und Ratschläge.
Theo,dein System ist gerade dabei mich zu überzeugen.Ein paar Handgriffe und schon kanns losgehen.
Die Bilder erklären sich von selbst https://www.motiveproducts.com/products ... eder-large
Ich bezweifle ja,das etwas ähnliches oder besser das Gleiche, im deutschen Sprachraum angeboten wird.
Gehe jetzt mal auf die Suche.Hat auch noch etwas Zeit und wird erst durchgeführt wenn das Wetter angenehmer ist.
Wie geht das damit ohne grosse Kleckerei wieder ab?
Die Reservoirs werden doch überfüllt, bis über den Deckel hinaus!?
Alfa105
Beitrag von Alfa105 »
Hi Martin,
ich habe u.a. den hier als Drucksystem, bin aber bei Heiner, ohne Sauerei habe zumindest ich das am Mustang nicht hinbekommen.
Bei meinen Italienern (mit Schraubdeckel am HBZ funzt das perfekt!
https://www.amazon.de/Gunson-G4062F-G40 ... =eezibleed
Als Unterdrucksystem kann ich dies empfehlen, da kannst Du dann mit Kompressor arbeiten.
https://www.amazon.de/Hazet-4969-1-3-Pn ... =eezibleed
Die Links dienen nur zur Anzeige, aktuelle, evtl. günstigere Preise habe ich nicht recherchiert.
P.S.: Ich kann Dir den Krempel auch gerne leihen.
It's only Rock'n Roll!!
Hi Peter,
besten Dank für dein Angebot,aber ich habe vor mir was zu kaufen.
Mit meinen Kumpels sind das jedes Jahr 3-4 Fahrzeuge,lohnt sich also.
Mal sehen was Theo noch zum Argument von Heiner sagt. Ich denke wenn man das 2-3 mal gehändelt hat funzt das.
Ich habe es damals mit Überdruck gemacht (viewtopic.php?f=10&t=16471&start=20). Mit der Handpumpe habe ich es nicht 100% luftfrei bekommen.
Die Überdruckmethode ist bei unseren HBZ leider nicht so komfortabel wie bei Fahrzeugen mit Schraubverschluss. Beim Schraubverschluss entlüfte ich Dir das System in 10 min.... Bei den HBZ ohne Schraubverschluss wird die Platte mit einer Dichtung auf die Kammer gepresst/ geklemmt. Das ist normalerweise nie so richtig dicht. Aber wenn Du Dich drauf einstellst und aufpasst, geht das schon....ordentlich mit einem Lappen einpacken... ;)
