Diagramm / Schemata Ford Power Steering 64-66 gesucht
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Hi in die Runde,
Hat jemand vielleicht ein Diagramm / schematische Darstellung Innenleben von einer Ford Servo Pumpe von 64-66 zur Hand. Ich finde immer nur die Version von 67/68, brauche aber die mit den Blättchen.
Danke schon mal.
Grüße Jürgen
Jürgen
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Diagramm / Schemata Ford Power Steering 64-66 gesucht
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Jürgen,
click Dich mal durch die Seiten von:
http://www.stangerssite.com
da findest Du alles was Du suchst ;)
Gruß Micha
Hi Jürgen,
scroll mal durch,ist bestimmt was dabei. 6.Schema?
http://dibar.de/Mustang-steering-details.html
JMS Bavaria
Danke für die Links, leider auch nur immer die Variante mit den Cams drin.
Aber vielleicht wisst ihr was ich wissen möchte. Bei der 67/68 Variante muss man beim zusammenbauen auf die Position von div. Teilen achten.
Ist das bei der Variante mit den Blättchen auch so?
Danke
Grüße Jürgen
Jürgen
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Servus Jürgen!
Habe eben den MPC von vorne nach hinten und wieder zurück durchgewälzt ...eigentlich nur die Steering/Suspension Section ;)
Im MPC gibt's, grob gesprochen, drei Pumpentypen, die sich im Typ des Campacks unterscheiden:
  • den "Roller-Type"
  • den "Slipper-Type" und
  • nicht näher spezifiziert, aber anscheinend in der "Saginaw Pumpe"(?) verbaut, ein Campack mit "Blättchen"
Da ja Bilder mehr als 1000 Worte sagen, lasse ich nun Bilder sprechen ...eigentlich nur eins ;)
In der Beschreibung steht zwar nur "Thunderbird", aber vielleicht ist es ja das, was du suchst...
LG,
JMS Bavaria
Hallo Michael,
Danke für das Bild, die Blättchen sind die gleichen, der Rest leider nicht.
Hier mal ein Bild meines Campacks und vom Rest. Alles andere ist mit der 68er Pumpe identisch.
Bei der 68er Variante muss beim zusammenbauen auf die hintere "Druckplatte" und das Druckventil achten. Bei meiner Variante erkenne ich keinen Unterschied, wenn ich die Teile in den beiden Varianten zusammen baue.
Kann ein Schaden entstehen, wenn ich die Pumpe falsch zusammen baue? BildBild
Grüße Jürgen
Jürgen
mikul74
Hallo Jürgen!
Zeig mal ein Foto mit allen Teilen drauf, dann fällt die Zuordnung evtl. leichter...
Kann es sein, dass in deiner Ford-Pumpe "After-Market"-Teile stecken? Habe vorliegende Fotos mit meiner Ford-Pumpe im zuerlegten Zustand verglichen und manches Teil sieht vertraut aus ;) ...andere dafür überhaupt nicht :?
Diese Frage müssen aber die wahren "Cracks" beantworten, da mir die praktische Erfahrung fehlt (...leider ist das meiste nur angelesen :oops:)
LG,
JMS Bavaria
Hallo Michael,
Habe jetzt mal die Pumpe zusammen gebaut und werde sie vorm Einbau einen Test unterziehen.
Die Pumpe war eine generalüberholte, scheinbar haben die verschiedene Komponenten eingebaut. Sie war halt nur dicht, daher habe ich sie zerlegt.
Danke an alle [emoji6]
Grüße Jürgen
Jürgen
