Wasserpumpe restaurieren
cabriopony66
Beitrag von cabriopony66 »
Guten Tag,
beim zerlegen meines Ponys, bin ich nun an der Wasserpumpe angekommen.
Sieht von außen ziemlich vergammelt aus.
Wer kann mir einen Tip zur Restauration geben.
Abstrahlen?
Wie neu lackieren oder versiegeln?
Andre aus MH
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Wasserpumpe restaurieren
Beitrag von vn800 »
Servus
Glasperlenstrahlen,Lackiern,fertig.Vielleicht an Motorlack nehmen.
gruß
Franz
Gruß Franz
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
Muss nicht unbedingt Glasperlstrahlgut sein. Löcher, bzw. offene Stellen aber gut verschließen.
Wie kann man die WaPu prüfen bzw. wie geht so eine WaPu eigentlich kaputt?
Gruß Matthias
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
Hallo Matthias,
die Ursache ist meistens eine leicht undichte Abdichtung zwisch dem Wasser führenden Raum und den Lagern der Pumpe. Dies kann durch Spiel in den Lagern noch begünstigt werden. Ist die Abdichtung erst mal nicht mehr IO wird das Fett aus Lagern "gewaschen" und dann geht es meistens sehr schnell ( 20 bis 100 km ) bis die Pumpe den Geist aufgiebt. Die Lager gehen kaputt und die Welle bekommt so viel Spiel, dass sie nicht mehr abgedichtet wird, was zu starkem Wasserverlust führt. Wenn du an der Bohrung im Lagerbereich ( von unten ) Wasserspuren hast, würd ich die Pumpe nicht mehr einbauen.
Grüsse Sylvio
