Federdom schweißen
MDG
Federdom schweißen
Beitrag von MDG »
Hi Leute,
eine Frage an die Karosserie Spezies. Ich werde am Wochenende meinen Dom austauschen da dieser durch ist und etliche Risse hat. Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich die rechte Stehwand wärend des Austausches stützen soll? Im moent hängt die Karosserei auf dem Drehgestell ich könnte sie aber naturlich auf die Bühne Stellen, glaubt ihr das dies ausreicht um die Spannung auszugleichen? Oder ist die untere Strebe ausreichend? Ansosten kann ich oben auch eine Stütze einschweißen.
Die diversen Maße hab ich mir schon alle notiert und zum Einschweisen werd ich die Exportbrace einbauen, damit es da später keine Probleme gibt.
Marco
stang-fan69
Re: Federdom schweißen
Beitrag von stang-fan69 »
EIGENTLICH sollte der Großteil der Kraft über den Längsträger laufen, d.h. wenn Du den Dom raustrennst sollte sich das Maß an der Kotflügelauflage nicht ändern.
Zur Sicherheit kann es nie schaden, hier und da ein paar Streben reinzuschweissen.
Du schreibt dass die Karosserie mom in der Rotisserie hängt. Das kann theoretisch Einfluß haben, da ja die karo. an den Stoßstangenaufnahmen eingespannt ist.
ich würde zur Sicherheit die Karosserie vorne dort unterbauen, wo die Querlenker angelenkt sind, dann wird die karosse annähernd so belastet, als würde sie mit fahrwerk auf den Rädern stehen (ja, ich weis, das Gewicht des Antriebsstrangs hat hier auch deutlichen Einfluß, der ist ja logischweise jetzt nicht eingebaut)
machmeter1
Beitrag von machmeter1 »
Hallo
Streben einschweißen - unbedingt!
mfg Wolfgang
MDG
Beitrag von MDG »
Hi Andi und Wolfgang
Danke für eure Antworten. Ja die Karosse ist an der Stoßstangen Aufnahme eingespannt. Aber sie steht direkt über der Bühne, also kann ich die Bühne auch soweit hochfahren das die Karosserie komplett aufliegt.
Marco
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Hallo Marco,
das Unterbauen kann sich nicht schaden, so spannungsfrei wie möglich. Bitte unbedingt im Vorfeld Maße aufnehmen auch diagonal. Ich würde auch die Domstrebe und die Quertraverse einbauen, damit du die richtigen Abstände hin bekommst.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
stang-fan69
schuschi hat geschrieben:Hallo Marco,
sehr guter Tip!
MDG
Beitrag von MDG »
Danke euch für die Antworten. Maße hab ich mir schon alle notiert und Exportbrace ist parat, aber an die Quertraverse hab ich gar nicht gedacht, danke für den Hinweis :!: :!:
Marco
coco
Beitrag von coco »
weiss nicht ob es dich weiterbringt, gibt hier videos dazu von auto resto mod
https://www.youtube.com/watch?v=15kK4A4KJpA
Gruß Frank
MDG
Beitrag von MDG »
Hallo Frank, danke für den Link kannte ich noch nicht. Leider tauschen Sie den gesamten Tower nicht aus sondern schweißen nur ein Teil rein. Aber es wird etwas über die reinforcement plates gesagt. Morgen werd ich den Tower bei mir raustrennen, bin gespannt wie gut das Reproteil passt....
Marco
stang-fan69
MDG hat geschrieben: Aber es wird etwas über die reinforcement plates gesagt.
Wenn Du vor hast, das Auto etwas zügiger zu bewegen und /oder etwas härtere Federn / Stabis etc. zu montieren, kann ich die Reinforcement-plates sehr empfehlen! Wär jetzt ein guter Moment die Dinger einzuschweissen, wenn Du eh schon am Dom dran bist.
Waren meines Wissen bei den Boss und 428ern Serie. Auch das Nachschweissen von Nähten an den Zugsteben-Aufnahmen und Domen bring etwas mehr Steifigkeit in den Vorderwagen.
Siehe auch "Boss chassis modification guide", gibts als Nachdruck bei den üblichen Händlern.
