Moin Männers
ich geb' uns nen neuen Blinkerschalter. Aber beim neuen Teil hat es zwei Litzen mehr als beim "Original". In der Folge hat auch der Original Stecker zwei Kontakte zu wenig. Hat jemand eine Idee wofür das sein könnte?
Von vorne ist es eine gelb schwarze Litze:
Von hinten eine braune:
Danke für Eure Hilfe.
Cheerio
Basso
Elektrik, Blinkerschalter
Bagaluten sind auch nur Menschen.......
Re: Elektrik, Blinkerschalter
Also 11(neu) statt 9(alt)?
Dann hast Du 'n Schalter bekommen, der auch im T-Bird und Cougar eingesetzt wird!?
Orientier Dich bei der Steckerbelegung am alten Stecker und isolier die verbleibenden ordentlich.
Sollte klappen.
Sollte klappen.
JaSchraubaer hat geschrieben:Also 11(neu) statt 9(alt)?
Sollte klappen.
und
dacht' ich mir auch so.
Dankeschön.
Cheerio
Basso
Hi Beat,
könnte ein Blinkschalter für ab 1969 sein,mit Tilt away. Kannst mal die Teilenr. vergleichen.
http://www.rockauto.com/de/catalog/ford ... witch,4832
Gruß aus der Pfalz nach Helvetia,und
- Roadrunner
- Fuhrpark: --------------------------------------
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Ich habe damals einfach die beiden Kabel direkt am Kunststoff abgezwickt.
Somit hast du auch nicht so viele Litzen im Kabalkanal an der Lenksäule.
Es ist dann wesentlich einfacher bei der der Montage.
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
Moin
Danke Martin, so isses, auf den Bildern da kann man grad so den Unterschied sehen. Velo hat offensichtlich vertauscht, denn ich habe explizit ohne Tilt away bestellt, die zwei zusätzlichen Litzen sind aber gerade die Version mit...
Jetzt mache ich das wohl so wie Alex gerade schreibt,
Dankeschön Männers.
Habt eine gute Woche
Basso
Dankeschön Männers.
Basso
