Elektrik, Blinkerschalter
Verfasst: So 4. Feb 2018, 17:39
von basso
Moin Männers
ich geb' uns nen neuen Blinkerschalter. Aber beim neuen Teil hat es zwei Litzen mehr als beim "Original". In der Folge hat auch der Original Stecker zwei Kontakte zu wenig. Hat jemand eine Idee wofür das sein könnte?
Von vorne ist es eine gelb schwarze Litze:
Von hinten eine braune:
Danke für Eure Hilfe.
Cheerio
Basso
Re: Elektrik, Blinkerschalter
Verfasst: So 4. Feb 2018, 19:10
von Schraubaer
Also 11(neu) statt 9(alt)?
Dann hast Du 'n Schalter bekommen, der auch im T-Bird und Cougar eingesetzt wird!?
Orientier Dich bei der Steckerbelegung am alten Stecker und isolier die verbleibenden ordentlich.
Sollte klappen.
Verfasst: So 4. Feb 2018, 19:24
von basso
Schraubaer hat geschrieben:Also 11(neu) statt 9(alt)?
Sollte klappen.
Ja
und
dacht' ich mir auch so.
Dankeschön.
Cheerio
Basso
Verfasst: So 4. Feb 2018, 19:48
von sally67
Hi Beat,
könnte ein Blinkschalter für ab 1969 sein,mit Tilt away. Kannst mal die Teilenr. vergleichen.
http://www.rockauto.com/de/catalog/ford ... witch,4832
Gruß aus der Pfalz nach Helvetia,und
Verfasst: So 4. Feb 2018, 20:17
von Roadrunner
Ich habe damals einfach die beiden Kabel direkt am Kunststoff abgezwickt.
Somit hast du auch nicht so viele Litzen im Kabalkanal an der Lenksäule.
Es ist dann wesentlich einfacher bei der der Montage.
Verfasst: So 4. Feb 2018, 20:26
von basso
Moin
Danke Martin, so isses, auf den Bildern da kann man grad so den Unterschied sehen. Velo hat offensichtlich vertauscht, denn ich habe explizit ohne Tilt away bestellt, die zwei zusätzlichen Litzen sind aber gerade die Version mit...
Jetzt mache ich das wohl so wie Alex gerade schreibt,
Dankeschön Männers.
Habt eine gute Woche
Basso
