Verbindungsschlauch vom Tank zum Einfüllstutzen
- Klaus
- Fuhrpark: 66 Mustang V8 Candy apple red
Audi A 6 Qattro
Hallo zusammen
der Verbindungsschlauch vom Tank zum Einfüllstutzen sitzt bei meinem Mustang nicht richtig
er ist am Tank zu kurz aufgeschoben und die Schelle sitzt nicht richtig dadurch etwas undicht
Frage ist kann ich die Schellen lösen und den Schlauch nach unten schieben ca 3 Jahre alt das ding
oder wird es da Probleme geben Danke
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Re: Verbindungsschlauch vom Tank zum Einfüllstutzen
Hi Klaus,
ohne meiner Glaskugel kann ich nicht abschätzen, wie verhärtet der Gummischlauch mittlerweile ist.
Grundsätzlich sollte es gehen, manche Gummischläuche sind selbst nach 40++ Jahren noch so gut in Schuss, dass ich sie bedenkenlos wieder verwenden würde.
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Hallo Michael
wenn ich das ding etwas warm mache kann doch nicht schaden oder ??
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Klaus hat geschrieben:Hallo Michael
Gruß Klaus
DAS würde ich bei Gummi vielleicht nicht machen.....
Ist der Schlauch denn überhaupt lang genug? Denn wenn er das nicht ist und Du schiebst ihn nach unten wird´s oben undicht
Ansonsten: Silikonspray
vg
axl
Gruß Klaus
vg
axl
Axel
Axel
2Strokewheeler
ich habe die Stelle bei mir vor 3 Monaten auch gelöst (Tank ausgebaut).
Davor ist dort mindestens 17Jahre lang nichts angerührt worden.
Ging trotzdem einwandfrei auseinander und war auch nirgends porös,
allerdings musste ich am Anfang auch ganz schon würgen, bis der Schlauch sich mal bewegt hat.
Bei mir schien die Sonne auf den Kofferraum und der Schlauch hatte vielleicht +25°C (?)
Mit nem Haarfön ein bisschen warm machen, wenn's draußen Winter ist, hilft sicherlich,
den Sprit solltest Du halt nicht zum Zünden bringen *g*.
Also ich würde an Deiner Stelle erstmal den Schlauch ausbauen und den Zustand anschauen.
Ein Neuteil wird ja nicht unbezahlbar sein, falls der porös oder zu kurz ist.
(hab grad im alten NPD-Katalog geschaut, zwischen 5 und 12 Dollar)
Was bringt es, wenn's in deinem Auto immer nach Sprit stinkt, das macht ja auch keinen Spaß.
Und im Zweifelsfall lieber mehr Überdeckung unten auf dem Tank als oben am Tankdeckel..... wenn der Sprit beim Fahren umherschwappt, ist es unten wichtiger....
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Hallo Axel
lang genug ist er macht unten nur ca 1 cm aus deshalb sitzt die schelle nicht auf dem Blech.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Klaus,
wie Dirk schon geschrieben hat:
Bau den Schlauch mal aus und prüfe ihn.
Wenn Du dann bissl Silikonspray draufmachst kannst Du den Schlacuh in jede Position schieben die Du willst.
Schelle...Blech...? Die Schelle gehört schon vollflächig auf den Gummi......
Oder wir reden aneinander vorbei....poste doch mal ein Bild!
Grüße,
Axl
Grüße,
Axl
Axel
Axel
2Strokewheeler
so musses laut NPD-Katalog von 2006 aussehen (Preise sind auch dabei):
- Klaus
Audi A 6 Qattro
danke für eure Antworten mit der Schelle meinte ich unten sizt das ding Schelle ist ja 2 geteilt und ca 1 cm
darüber drückt das ding ins Gummi alo nich auf den Blechstutzen.
Gruß Klaus.
Gruß Klaus.
Mitglied im FMCOG
Gruß Klaus
Ähhh, am Tank?? Warm machen?? Bist Du des Wahnsinns fette Beute??
Benzindämpfe sind RICHTIG schnell Entzündlich!!
Gruß Klaus
