Ölmessstab Rohr entfernen
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
hat jemand noch einen Tipp wie man das Rohr raus bekommt ohne es abzubrechen? Habe versucht unten an dem Kranz zu hebeln und oben gezogen aber da tut sich nicht viel. Gibt es eine Art Gabel mit der man das Rohr aus dem Block bekommt?
Gruß Felix
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Ölmessstab Rohr entfernen
Beitrag von AchimSabi »
Hi Felix,
die Haltelasche vom Rohr für den Ölpeilstab hast du aber sicherlich vom Kopf abgeschraubt, oder?
Hab da noch n Foto vor Motorüberholung gefunden:
Hast du das abgeschraubt?
Ansonsten ist das Rohr im Steuerkettengehäusedeckel nur mit nem O-Ring und evtl Dichtmasse gesteckt...
Lg Achim
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
An der Anschraublasche möglichst dicht am Rohr ein Zughammer oder Hebel ansetzten , dann geht es mit paar leichten Schlägen nach oben raus.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Beitrag von swingkid »
Wenn die Wanne ab ist kommst du auch von unten dran und kannst es durchstossen
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
66CON
Beitrag von 66CON »
Ja die Schraube habe ich natürlich ab ;) Zughammes muss ich schauen ob ich was auf der Firma finde. Sonst vielleicht ein Rohr was an der Seite offen ist und dann mit Schwung von unten gegeb den Halter donnern. Ölwanne soll eigentlich drauf bleiben wobei die Kiste ja jetzt eingefahren ist und ich ggf. mal einen Ölwechsel machen sollte?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
AchimSabi
Hi Felix,
wenn die Ölwanne dicht ist, lass sie bloß drauf :lol: Ölwechsel über Ablassschraube, aber das ist ja selbstredend ;)
Kannst dir evtl ein Rohr, Stange oder ähnliches an beiden Enden biegen, ein Ende unter der Haltelasche ansetzen und gegen das andere gebogene Ende nach oben hin mit dem Hammer schlagen. Festigkeit der Stange natürlich vorausgesetzt ;)
Lg Achim
Frag' dochmal denjenigen, der das Ding unten reingeprumpft hat, wenn Du das nicht selbst warst!?
66CON
Beitrag von 66CON »
Der Hammer kann leider nicht reden.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Na, dann den Dussel, der überflüssigerweise meinte einen zu benutzen zu müssen, statt den Kopf! :roll:
Mit Gewalt rein, mit Gewalt raus!
66CON
Beitrag von 66CON »
Danke Heiner.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
