Ölmessstab Rohr entfernen
Verfasst: So 11. Feb 2018, 09:30
von 66CON
hat jemand noch einen Tipp wie man das Rohr raus bekommt ohne es abzubrechen? Habe versucht unten an dem Kranz zu hebeln und oben gezogen aber da tut sich nicht viel. Gibt es eine Art Gabel mit der man das Rohr aus dem Block bekommt?
Gruß Felix
Re: Ölmessstab Rohr entfernen
Verfasst: So 11. Feb 2018, 10:19
von AchimSabi
Hi Felix,
die Haltelasche vom Rohr für den Ölpeilstab hast du aber sicherlich vom Kopf abgeschraubt, oder?
Hab da noch n Foto vor Motorüberholung gefunden:
- 890B4A20-9ED7-463B-8EC7-63AE364BE8AE.jpeg (536.78 KiB) 1315 mal betrachtet
Hast du das abgeschraubt?
Ansonsten ist das Rohr im Steuerkettengehäusedeckel nur mit nem O-Ring und evtl Dichtmasse gesteckt...
Lg Achim
Verfasst: So 11. Feb 2018, 11:01
von badboy289
An der Anschraublasche möglichst dicht am Rohr ein Zughammer oder Hebel ansetzten , dann geht es mit paar leichten Schlägen nach oben raus.
Verfasst: So 11. Feb 2018, 11:15
von swingkid
Wenn die Wanne ab ist kommst du auch von unten dran und kannst es durchstossen
Verfasst: So 11. Feb 2018, 12:58
von 66CON
Ja die Schraube habe ich natürlich ab
Zughammes muss ich schauen ob ich was auf der Firma finde. Sonst vielleicht ein Rohr was an der Seite offen ist und dann mit Schwung von unten gegeb den Halter donnern. Ölwanne soll eigentlich drauf bleiben wobei die Kiste ja jetzt eingefahren ist und ich ggf. mal einen Ölwechsel machen sollte?
Verfasst: So 11. Feb 2018, 13:04
von AchimSabi
Hi Felix,
wenn die Ölwanne dicht ist, lass sie bloß drauf
Ölwechsel über Ablassschraube, aber das ist ja selbstredend
Kannst dir evtl ein Rohr, Stange oder ähnliches an beiden Enden biegen, ein Ende unter der Haltelasche ansetzen und gegen das andere gebogene Ende nach oben hin mit dem Hammer schlagen. Festigkeit der Stange natürlich vorausgesetzt
Lg Achim
Verfasst: So 11. Feb 2018, 13:06
von Schraubaer
Frag' dochmal denjenigen, der das Ding unten reingeprumpft hat, wenn Du das nicht selbst warst!?
Verfasst: So 11. Feb 2018, 15:14
von 66CON
Der Hammer kann leider nicht reden.
Verfasst: So 11. Feb 2018, 19:22
von Schraubaer
Na, dann den Dussel, der überflüssigerweise meinte einen zu benutzen zu müssen, statt den Kopf!
Mit Gewalt rein, mit Gewalt raus!
Verfasst: So 11. Feb 2018, 20:26
von 66CON
Danke Heiner.
