Seite 1 von 2
Elektrische Wasserpumpe Instalation
Verfasst: So 11. Feb 2018, 18:31
von guepe
habe einen 351C Motor und möchte die original Wasserpumpe gegen eine elektrische Wasserpumpe austauschen.
http://www.jegs.com/i/PRW/228/4435117K/10002/-1
Jedoch hat die neue Pumpe nur einen Wasserzulauf und die Oiginale oben noch 2 Schlauchanschlüße (glaube für die Heizung).
Was muß ich mit den dünneren Schläuchen machen?
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar
Gruß Guepe
Re: Elektrische Wasserpumpe Instalation
Verfasst: So 11. Feb 2018, 18:42
von BadBorze
PRW High-Flow Electric Racing Water Pump:
just why do you need a heater on a race car..........????
christian
Verfasst: So 11. Feb 2018, 18:47
von badboy289
Das liegt daran das e pumps für Rennwagen sind und die keine Heizung brauchen weil auch so 70 grad im Innenraum sind
und eine e pump killt dir auch mal schnell den Heizungswärmetauscher je nachdem was fürn Flow und Druck sie macht.
Verfasst: So 11. Feb 2018, 19:16
von Schraubaer
Typischer Fall von unüberlegter Bastellust!?
Verfasst: So 11. Feb 2018, 19:50
von guepe
Mist,
ich dachte ich tue dem Motor etwas gutes damit, weil er doch bei längerer Belastung etwas warm wird.
Verfasst: So 11. Feb 2018, 19:55
von Schraubaer
Dann geh' an die Ursachen, nicht an die Symptome.
Verfasst: So 11. Feb 2018, 20:05
von Thommes
falsches thermostat ??
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 10:33
von mikul74
Kühler evtl. zu/verstopft?
Gesendet von meinem HUAWEI Nova mit Tapatalk
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 14:22
von Jo1982
Boah!!!
Bitte nicht!
Wenn der Motor zu warm wird, dann schau nach der Ursache!
Check erst mal mir nem IR-Thermometer am oberen Schlauch und Kühler wie warm er wirklich wird. Wenn du nur das originale Instrument hast, zeigt das auch nicht immer richtig an! Sprich Temp kann i.O. sein, aber Instrument zeigt zu warm an.
Wenn er wirklich zu warm ist, schau genauer nach. Wenn Kühler zu, oder die Kanäle im Block korrodiert sind, wird die WAPA auch nicht viel helfen.
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 19:22
von Fixelpehler
Jo1982 hat geschrieben:Boah!!!
Bitte nicht!
Servus
Was macht man denn gegen Anzeigen die Zuviel anzeigen?
Gruß Björn
