Emblem an falscher Stelle beim 67er
Pionier
Fuhrpark: 67er Mustang Coupe
Beitrag von Pionier »
Tach zusammen,
ich bin seit letztem Herbst Besitzer eines 67er Mustang Coupé. Habe mir meinen langen Traum erfüllt.
Mir ist allerdings nach dem Kauf erst aufgefallen dass an den vorderen Kotflügeln das Emblem an einer falschen Stelle angebracht ist (siehe Foto).
Hat jemand ne Ahnung ob das ein besonderer Grund ist oder einfach nur falsch angebracht? Ich konnte im Internet keinen Mustang mit dem Emblem an der Stelle finden, von daher denke ich dass es einfach falsch angebracht wurde. :shock:
Beste Grüße,
HARRY
Mustang Logo falsch.jpg (680.18 KiB) 2479 mal betrachtet
Re: Emblem an falscher Stelle beim 67er
Hi Harry,
ist nur falsch angebracht.Hat dem Vorbesitzer vielleicht besser gefallen.
Wenn die Embleme nur geklebt sind,Glück gehabt. Wenn geschraubt, haste den schwarzen Peter.
Ist dann einiges an Arbeit,die Teile an die richtige Stelle zu verpflanzen.
Pionier
sally67 hat geschrieben:Hi Harry,
Hi Sally67,
danke für die Antwort. Ich befürchte die Dinger sind gesteckt.
Da der Mustang zur Zeit in einer Oldtimergarge steht kann ich es nicht genau sagen. Werde ihn aber am Freitag mal zu mir holen und das dann checken.
Kein Bock die Löcher dann zu spachteln und neu lackieren :x
Gruß HARRY
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Gesteckt kannste sie eigentlich nur dran lassen bis mal eine Lackirung fällig ist. Wenn sie geklebt sind, dann ist die Frage wie lange schon. Falls schon sehr lange, kann der Lack darunter schon etwas anders aussehen als der Rest.
Roadrunner
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Beitrag von Roadrunner »
Falls geklebt, mit einem Fön aufwärmen.
Anschließend mit einer gespannter Nylonschnur (welche immer wieder geölt werden) langsam durch leichtes nach links und rechts ziehen
sich zwischen Emblem und Lack nach unten durcharbeiten.
Dann klappt es auch bei einer Ami-Lackierung ohne dass gleich die obere Lackschicht bzw. der Klarlack ab geht. ;)
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
Ähem...da fehlen dann aber auch die Buchstaben M U S T A N G.
Oder mußtem die dem Silberstreifen weichen....?
Gruß Matthias
Pionier
Karghista hat geschrieben:Ähem...da fehlen dann aber auch die Buchstaben M U S T A N G.
Gruß Matthias
Hehe das ist völlig korrekt das die Buchstaben fehlen. Wenn ich das Emblem sauber entfernt bekomme wird es zusammen mit den
Buchstaben an die richtige Stelle montiert. Über dem Streifen, dass passt noch...
Gruß HARRY
Karghista
67-er Karmann Ghia
Was bei deinem auch besonders hervorsticht, sind die seitlichen "Lufthutzen"
Original sind die in Wagenfarbe...das sieht für mich viel harmonischer aus...
Gruß Matthias
HomerJay
Karghista hat geschrieben:Was bei deinem auch besonders hervorsticht, sind die seitlichen "Lufthutzen"
Gruß Matthias
Sehe ich genau so. Gefallen mit in Wagenfarbe deutlich besser.
Zurück zu „Mustang Historie“
