Fmx Getriebe überholen?
EschMan
Fuhrpark: Ford Mustang 1965 Coupe sold, Ford Torino 1968 -GT 390, Ford Torino 1969 Fastback -GT 351
Beitrag von EschMan »
Moin zusammen,
Wir haben im Zuge der Neulackierung des Motorraums auch gleich den Motor und das Getriebe gesäubert.
(Hängt im Motorkran)
Dabei ist uns aufgefallen das dieses am Schalthebel undicht ist, wie auf dem Foto zu sehen ist.
Getriebe läuft sonst ohne Probleme. Es ist in einen 69 Ford Torino mit 351 Motor und floor Shifter verbaut.
Meine Frage ist ob es möglich ist, nur diese eine Dichtung ohne größeren Aufwand zu tauschen ?
Über Hilfe oder einen Tip würde ich mich sehr freuen
Gruß Florian
machmeter1
Re: Fmx Getriebe überholen?
Beitrag von machmeter1 »
Hallo
Der Schaltwahlhebel beim meinem FMX schaut etwas anders aus! Zu Deiner Frage: Ja Reparatur ist einfach. Du brauchst die passenden zwei Dichtungen + Ölwannendichtung. Ich weiß jedoch nicht ob es die auch einzeln gibt. Ich hatte mir einen Überholsatz bestellt.
Zur Rep: Ölwanne ab; valve Body müsste wahrscheinlich auch abgeschraubt werden; innen am Getriebe die Mutter für den Schalthebel abschrauben; Schalthebel rausziehen; O Ring und Simmering wechseln; valve Body gem. vorgegebenen Drehmoment anziehen; neue Dichtung für die Ölwanne; fertig.
Tipp: Achte beim Ausziehen der Ölleitungen darauf diese nicht zu verbiegen bzw. zu verkanten - diese sind nur gesteckt und lassen sich ausziehen. Halte alles sauber, es darf kein Schmutz in das Getriebe kommen. Wenn die Ölwanne schon ab ist, kannst vielleicht auch gleich eine Ablassschraube in diese einschweißen - habe ich gemacht.
mfg Wolfgang
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
ich mache ungern hier Werbung, beim FMX passt auch der Dichtsatz für ein C4 oder C6. Schaut bei Ebay so aus Artikelnummer 182492616400.
Theo ;)
EschMan
Hallo Wolfgang,
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
So werden wir es machen :)
@ Theo, wenn der Dichtsatz wirklich passt, wäre das top!
Gruß Florian
