(Druck-)Leitung/Rohr von Servo
g-strandet
Beitrag von g-strandet »
Suche die unten makierte Leitung (mit 5/16-18 Überwurfmutter).
War bei meinem 2 . Motor und auch bei einer neuen Servo die ich mir gekauft habe leider nicht dabei.
Und bei Rockauto finde ich sie auch nicht.
Wenn mir jemand ne Bezugsquelle (oder die genaue Bezeichnung) nennen könnte wäre das echt super. :)
Christian
Re: (Druck-)Leitung/Rohr von Servo
g-strandet
Das ist nur die Leitung die dort dran geht oder war das falsch verbaut bei meinem?^^ :mrgreen:
Edit: 5/16 ist glaube falsch (wären ja nur 7.93 mm)
War glaube um die 12mm (also eher 1/2)
Aber Steigung war 18 :)
Die Leitungen passen!
g-strandet
Die von dir verlinkte Leitung (roter Pfeil) geht an das von mir gesuchte Rohr dran.
Werde mal morgen nach der Länge gucken...so langsam glaube ich nämlich, dass der Vorbesitzer dort etwas selbst gebastelt hat...was auch eventuell die Undichtigkeit erklären könnte :D
Da war der Bastelwastl am Werk!
g-strandet
Gerade nochmal bei Rockauto geguckt für meinen (71er mit 5.8l).
Und das Verbindungsstück aus Messing war bei der Leitung auch dabei (schon mal ausgetauscht).
Und ich glaube auch das die Leitung zu kurz wäre wenn ich es direkt anschließen wollen würde.
Achso, Du hast so'n Dickschiff! Dachte, das übliche Kinderpony!
Nimm mal alles ab und geh' zum Hydraulikprofi, Ersatz machen lassen. Sag' aber nicht, dass es für'n Kfz ist!!!!
Alter John Deer Aufsetzmäher!
