MSD Impulsgeberrad
Raptor
Fuhrpark: 68er Ford Mustang Fastback
MSD Impulsgeberrad
Beitrag von Raptor »
Hallo verehrte Gemeinde,
ich habe gestern, bei der Instandsetzung meines MSD Zündverteilers, leider einen Zahn von dem Impulsgeberrad abgebrochen. :roll: :oops:
Einzelne Räder habe ich schon im Netz gefunden, aber bei mir ist das Rad mit der Platte der mechanischen Zündverstellung fest verbunden.
Hat jemand eine Idee wo ich eventuell Ersatz her bekommen kann? Oder habe ich jetzt erfolgreich Schrott produziert und darf mir einen neuen Zündverteiler zulegen? :(
MfG
Fabio
BadBorze
Re: MSD Impulsgeberrad
Beitrag von BadBorze »
hi,
meinst du evtl. so was hier:
MSD Reluctors 8415
https://www.summitracing.com/int/parts/msd-8415
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Raptor
Hallo Christian,
vielen Danke für deine Antwort.
Ein solches Rad habe ich schon gefunden aber wie du auf dem Bild sehen kannst, ist das Rad bei mir an der mechanischen Verstellung angeschweißt. Deswegen kann ich es nicht so einfach tauschen. Ich hoffe irgendwoher ein solches Konstrukt zu bekommen. Aber irgendwie nirgends auffindbar.
MfG
Fabio
Hast Du da abgebrochene Teil noch? Wie wär's mit anschweissen?
Raptor
Ja, das Teil habe ich noch. Wäre auch eine Idee. Muss ich mal schauen ob ich jemanden finde, der das so filigran schweißen kann. Und Guß ist ja meines Wissens auch nicht so einfach zu schweißen.
Danke für den Tipp, ich werde mich mal schlau machen.
Immerhin wurde es in der Herstellung mal an die Welle geschweisst!
Die Bruchfläche nicht oxidieren lassen. Diese bietet eine gute Positionierung des "Zahns". Also mit dem Teil zu einer Schlosserei gehen, die einen WIG Schweißer mit guter Handfertigkeit haben. Er kann Dir den "Zacken wieder in die Krone" schweißen..... ;)
Raptor
kleines Update:
Ich habe bisher bei zwei Stellen angefragt und beide haben gemeint, dass das nicht zu schweißen geht weil es Guß ist. Naja eine Option habe ich morgen noch aber ich bin nicht sehr zuversichtlich. :(
Meine Überlegung ist jetzt mitlerweile einen neuen Zündverteiler zu kaufen. Einen mit mechanischer und vacuum Verstellung. Der bisherige hatte nur eine mechanische Verstellung. Ich habe da jetzt den MSD 84781 ins Auge gefasst.
https://www.msdperformance.com/products ... arts/84781
:arrow: Vielleicht hat ja jemand zufällig noch einen rumliegen.
Fabio
machmeter1
Beitrag von machmeter1 »
Hallo
Versuche es ansonsten mit Metallkleber. Es kommt ja eigentlich keine mechanische Belastung auf das Teil. Gibt wirklich gute Kleber - habe vor kurzem einen alten Kleiderhaken damit repariert. Hält bombenfest!
Versuchen würde ich es.
mfg Wolfgang
tody
Beitrag von tody »
JB Weld wäre auch mein Vorschlag...
