Seite 1 von 2
Zündverteiler
Verfasst: Mi 7. Mär 2018, 11:30
von Raptor
Hallo Leute,
ich wollte mal nachfragen ob vielleicht jemand von euch noch einen MSD Zündverteiler rumliegen hat? Ich bräuchte ihn für meinen 351W und habe speziell den 84781 im Blick.
MfG
Fabio
Re: Zündverteiler
Verfasst: Mi 7. Mär 2018, 11:47
von Schraubaer
Muss es unbedingt ein MSD sein?
Vielleicht hat der eine oder andere 'n guten Stock abzugeben!? Pertronix rein und gut ist!
Re: Zündverteiler
Verfasst: Mi 7. Mär 2018, 12:45
von 68GT500
Ich denke ich habe so was im Teilelager herum geistern...
Muss mal schauen.
Re: Zündverteiler
Verfasst: Mi 7. Mär 2018, 13:32
von Raptor
Über die Option mit einem Stock Verteiler und Pertronix habe ich gestern auch nachgedacht. Ich brauche allerdings ein Drehzahlsignal, weil ich anstatt der kleinen Uhr einen Drehzahlmesser eingebaut habe.
Ich weiß nicht ob mir die 6AL-Box dann noch ein solches Signal liefert wenn der magnetic input fehlt. Deswegen dachte ich dann eher an einen MSD-Verteiler weil das dann alles wieder Plug & Play ist und ich nicht großartig an der Verkabelung arbeiten muss.
@Michael
Ich bin sehr gespannt ob du was findest. :)
Re: Zündverteiler
Verfasst: Mi 7. Mär 2018, 14:36
von Schraubaer
Man kann beides miteinander kombinieren!
Re: Zündverteiler
Verfasst: Mi 7. Mär 2018, 15:38
von TripleT
Schraubaer hat geschrieben:Man kann beides miteinander kombinieren!
Müsste doch dann mit dem auch gehen oder??
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Habe mal gelesen dass diese MSD Zündboxen wohl sehr anfällig sein sollen, stimmt das?
Kann das jemand bestätigen?
Ich bekomme meinen DZM (auch in der Uhr) mit dem obigen Verteiler nicht ans Rennen.... :oops:
Bin da zu blöd für.
Ist die Box dann die Lösung mit dem separaten Ausgang?
Re: Zündverteiler
Verfasst: Mi 7. Mär 2018, 16:11
von Raptor
Danke für den Schaltplan. Darauf bin ich gestern auch gestoßen aber ich denke wenn der "magnetic pickup", welcher vom jetzigen Verteiler kommt, wegfällt, dass dann der "tach output" auch nicht mehr funktioniert.
@TripleT
Ja, die MSD-Zündsysteme sollen nicht gerade die besten und zuverlässigsten sein. Aber das war schon alles bei mir eingebaut und somit wäre es jetzt ertmal das Einfachste wieder einen MSD-Verteiler einzubauen.
Und ja, bei mir ist tatsächlich die Box die Lösung für den Drehzahlmesser. Ich habe ihn einfach an "tach output" angeschlossen und er ging.
Für dich könnte ein sogenannter "Tach Adapter" eventuell die Lösung sein.
Re: Zündverteiler
Verfasst: Mi 7. Mär 2018, 16:31
von TripleT
Raptor hat geschrieben: Für dich könnte ein sogenannter "Tach Adapter" eventuell die Lösung sein.
Du mienst den MSD 8913?
Mhmmm, das muss ich mir mal anschauen...
Der wird dann nur zwischengeklemmt und dann ein Kabel an den DZM...
Re: Zündverteiler
Verfasst: Mi 7. Mär 2018, 17:12
von Schraubaer
Doch! Die Pertronix ist auch nur 'n "magnetic pickup" , beide nur der Trigger für das Multispark-Steuergerät!
Man kann jeden Verteiler mit Hallgeber an der MSD betreiben. Ob's sinnvoll ist, steht auf 'nem anderen Blatt!
Re: Zündverteiler
Verfasst: Do 8. Mär 2018, 07:16
von Raptor
Achso ok, das klingt ja gut. Dann müsste ich nur das Relais für die 12V für die Pertronix nachrüsten und minimal was an der Verkabelung ändern. Das sollte kein Problem sein.
@TripleT
Ich weiß jetzt nicht ob das der passende für dich wäre. Ich habe mich mit der Materie noch nicht genau auseinander gesetzt und möchte dir jetzt hier nix falsches empfehlen.
