Riss im Block
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Riss im Block
Beitrag von ralfmann »
habe leider einen Riss im Block feststellen müssen (7. Zylinder nähe Nockenwellenlager siehe Bild). Riss ist ca, 2,5cm lang geht nicht in die Zylinderlaufbahn und nicht in die Hydrostößelführung. Durch Kapillarwirkung zieht er immer noch Frostschutz.
Motor wurde vor ca. 1500 km komplett überholt 0,020" Übermaß (aber damals nicht Rissgeprüft) mit Umbau auf Rollernockenwelle. Ausreichend Frostschutzmittel war bei mir in den letzen 6 Jahren immer vorhanden, deshalb schließe ich einen Frostriss aus.
1. Hat so etwas schonmal jemand gehabt/gesehen?
2. Irgendeine Idee wie so etwas passieren kann?
3. Was kann man machen (schweißen?)
Danke für Eure Ideen!
Gruß Ralf
Re: Riss im Block
Hi Ralf,
wie seid ihr auf die Idee gekommen, dort einen Riss zu suchen??
Grundsätzlich sind Risse in unseren Motoren nicht häufig, aber ab und an findet sich doch einer...
Die Risse haben meistens einen guten Grund, sei es Rost, eingefroren, Überlastung oder ein mechanischer Schaden ...
Der Riss in deinem Block passt nicht wirklich in das normale Schema ... ich frage mich wie der entstanden sein soll :? :?
Als erstes muss der Riss gestoppt werden, sprich am Ende und Anfang ein kleines Loch bohren.
Danach kann der Risss aufgekehlt werden und mit einem guten Klebstoff, wie z.B. JB Weld verschlossen werden.
Was ich mit Sicherheit NICHT machen würde, ist versuchen das Ding zu schweißen! Dadurch entstehen neue, viel größere Spannungen, die zu weiteren Rissen führen.
Von der Rückseite, also vom Wassermantel her kann man den Riss mit einem Kapillar Dichtstoff behandeln..
Alles in Allem - nicht so doll
ralfmann
Re: Riss im Block
Hi Michael,
danke, so werde ich es machen. Erstes Loch ist gebohrt, dort ist es ziemlich dünn, nicht mehr als 2-3mm. Mal schauen wie ich an die andere Seite des Risses mit dem Dremel zum Lochbohren komme.
Anstelle des Kapillar Dichtstoffs werde ich den Raum mit Hardblok ausfüllen, das stabilisiert die Zylinder und dichtet ab. Habe das bereits ausgelitert und brauche ca. 600 ml je Zylinderbank, damit ist der Riss dann komplett abgedeckt.
Gruß und schönes Wochenende (die restl. Zeit geht heute bei mir mit Goodwood-schauen drauf!)
Ralf
ralfmann
Re: Riss im Block
Nachtrag
"wie seid ihr auf die Idee gekommen, dort einen Riss zu suchen??"
Hatte die Ölwanne ab um die Kurbelwellendichtung nochmal zu wechseln. Da hab ich Wasser in der Ölwanne gefunden, dann eben geschaut wo es her kommt und gesehen, dass es an dieser Stelle raustropft (kleine Tröpfchen durch kapillarwirkung aus dem Riss).
Gruß Ralf
Re: Riss im Block
Hi Ralf,
ja, der Block ist an der Stelle echt dünn, daher auch schwierigst zu schweißen.
Block Fill - hmm ich weiß nicht, bin kein Richtiger Freund von dem Zeugs...
Lass wissen, wie es geworden ist...
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Re: Riss im Block
Beitrag von Oliver70 »
durch die dünne Wandstärke ist ein lokales Vorwärmen zum Schweißen relativ einfach. Dürfte dann auch kein Problem mit den Spannungen geben.
Für einen guten Schweißer stellen die 2 mm kein Problem dar (muss von jemandem gemacht werden der wirklich weiß was er tut und nicht nur meint). Stellt sich nur die Frage, in wie weit der Rost von der Innenseite her seine Arbeit getan hat.
Eventuell noch dünnere Wandstärke.
Ich glaube mit Verkleben wird man auf Dauer in diesem Fall nicht glücklich, hab's aber noch nie versucht.
Gruß Oliver
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: Riss im Block
Beitrag von phudecek »
Ist ein Gussblock und Guss würde ich unter keinen umständen schweißen. Wenn das Material schon so dünn ist, dass Wasser durchsickert würde ein Katogen ganz schnell ein Loch reinbrennen.
ralfmann
Re: Riss im Block
Geschweißt wird nichts!
Von der Ölseite wird er mit JB Weld abgedichtet und von der Wasserseite wird bis zu den Froststopfen mit Hardblok aufgefüllt. Danach nochmal honen und wieder zusammenbauen.
Gruß - Ralf
