Lichtmaschine
Helzim
- Fuhrpark: Alfa Romeo Bertone Coupe 1972. Mustang Coupe 1968.
Lichtmaschine
Moin Moin, meine Lichtmaschine hat den Geist aufgegeben,interner Regler kaputt.Da ich nicht dumm Sterben möchte ,habe ich sie natürlich auseinandergenommen.Jetzt frage ich mich und euch,wie bekommt man die wieder zusammen.Die beiden Kohlen bleiben ja nicht in ihrer Führung und werden von den Federn nach oben raus gedrückt.Da gibt es bestimmt einen Trick.Wer möchte mir den verraten.Gruß Helmut.
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Lichtmaschine
Re: Lichtmaschine
Für irgendeine Zubehörlichtmaschine mit internem Regler (Original, externer!) bräuchte man jetzt eine Kristallkugel!
Oder zumindest den Hersteller/Typ, wenigsten aussagekräftige Bilder!
Da hilft ein Link zur OriginalLIMA auch wenig!
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Re: Lichtmaschine
Heiner
Genau weil keine weiteren Angaben gemacht wurden, ging ich von einer originalen Lima aus. Kann aber auch ein Fehler gewesen sein.
Gruß Frank
Gruß Frank
Helzim
Re: Lichtmaschine
Hallo Frank, super Hinweis.Nun weiß ich wie es geht.Man muß das Lüfterrad vom Rotor trennen,Gehäusedeckel ab und dann umgekehrt wieder zusammenbauen.Dabei kann man die beiden Kohlen in ihrer Position festhalten.Als Hinweis für Schraubaer , es handelt sich hier um eine Lichtmaschine von Powermaster und die ist innen genauso aufgebaut wie die Originale.Also der Link hat mir sehr weitergeholfen,danke.Aber ich habe mich nun entschlossen ,wieder auf externen Regler umzubauen.Teile sind bestellt.Nun habe ich noch eine Frage.Ich habe natürlich auch ein Reparaturhandbuch,doch daraus geht die Belegung des Reglers zur Lichtmaschine nicht eindeutig hervor.Wäre toll wenn es dazu auch eine Link gäbe den mir jemand zur Verfügung stellen kann.Gruß Helmut
Helzim
Re: Lichtmaschine
Klasse,super,perfekt.Ich bin echt begeistert,so schnell und so aufschlussreich. Besser geht es nicht.Vielen Dank.Gruß Helmut.
Re: Lichtmaschine
Hallo Helmut,
mitnichten muss das vorne alles ab!
Die Limas (Ford und Chevy) haben hinten ein kleines Loch unter dem Lager durch das man eine aufgebogene Büroklammer stecken kann.
Diese hält beim Zusammenbau die Kohlen nieder.
Wenn alles fertig zusammen ist, lediglich die Büroklammer entfernen...
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: Lichtmaschine
Genau, den Tipp mit der Klammer hatten wir schon vor 20 Jahren in der Clubzeitung geschrieben..
Wolfgang
Re: Lichtmaschine
Hi Wolfgang,T5owner hat geschrieben:Genau, den Tipp mit der Klammer hatten wir schon vor 20 Jahren in der Clubzeitung geschrieben..
und schon vor 20 Jahren war der Tip schon alt, denn er steht schon im 65er Shop manual drin ... Also nix wirklich Geheimes
