Festellbremse beim 66er
- datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
Mein 66er hat 4 Trommeln - bin damit wirklich zufrieden. Selbst auf der Alpenrallye keine Probleme.
War grad bei der HU - alles gut - auch die Bremswirkung an allen 4 Rädern (430/430 und 170/150).
Aber die Feststellbremse will einfach nicht: 100/70 waren die Messwerte.
Die Bremse hinten sieht alles gut und sauber aus - Seilzug geht auch.
Irgendeine Idee ?
Ich trau mich nicht das Handbremsseil richtig fest zu spannen - oder wärs das ?
Danke Euch
Irgendeine Idee ?
Danke Euch
Life is good - in a Mustang
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Festellbremse beim 66er
Hallo Datenverteidiger dessen Name ich nirgends finde
wie stellst du denn die Handbremse ein?
Wobei ich die Werte bei einer Handbremse mal gar nicht so schlimm finde
Lg Achim
Lg Achim
Hi nameloser,
ich habe schon mehrfach gepostet, wie man die hintere Bremse einstellt, damit die Handbremse richtig tut - bitte nutze die Suche.
- datadefender
Hallo 68GT500,
ich habe Deine Posts nach "Feststellbremse" durchsucht und finde leider nix.
Kannst Du bitte den link geben?
Danke Dir
Hanns
Danke Dir
Hanns
Hi Hanns,
aha, Du hast doch einen Namen - cool!
Der Trick ist es zuerst die Handbremsseile ganz zu lösen und sicherstellen, dass der Hebel in der Trommel ganz zurück stellt. Auf beiden Seiten!
Reinigen und schmieren ist oft angesagt, im Notfall neue Seile.
Erst wenn das so weit ist, kann die Trommelbremse normal eingestellt werden - so dass sie leicht schleift.
Zuletzt das Seil so weit spannen, dass es spielfrei ist - die Hebel müssen ganz zurückgestellt bleiben.
Mit der Einstellung Funktioniert dei Handbremse richtig ! So gut, dass ein losfahren bei angezogener Handbremse fast nicht möglich ist.
DonVito
Kuck mal, ob die Verbinderstange zwischen den beiden Bremsbacken vorhanden ist. Die hat bei mir gefehlt, da konnte ich soviel einstellen, wie ich wollte...
Gruß Björn
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
Gruß Björn
- datadefender
Danke Don Vito
die Stange ist auf beiden Seiten vorhanden und leichtgängig -sprich die kann man um die eigene Achse "wackeln"
Hanns
Hanns
Hi Hanns,
auch berücksichtigen, dass es sich um eine Feststellbremse handelt. Sie hindert den Wagen am wegrollen und ist nicht mit heutigen Bremsen vergleichbar, die die Räder auch zum blockieren bringen. Allerdings sollte die Bremswirkung r/l lt. Gesetzgeber max 50% Unterschied aufweisen. Das bekommt man mit der ordentlichen Einstellung hin und ist bei Dir auch im gesetzlichen Rahmen...
- datadefender
jaja - 50% abweichung links/rechts ist ok - aber die Bremswirkung FBA muss 15% sein - ist bei mir nur 9%.
Mit Euren Tipps krieg ich das sicher hin.
Danke
Hanns
Danke
Hanns
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Ganz einfach, einen Prüfer mit dickeren Oberarmen suchen
Gruss Daniel
Gruss Daniel
