Wassertemperatur...der 4te Geber
Thomas M.
Fuhrpark: 64er Falcon Sprint
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Beitrag von Thomas M. »
habe die Daten zu dem Thema alle gelesen. Habe jetzt auf anraten vom Michael den regelbaren Wandler eingebaut, die Instrumente schon getauscht und den viertem Geber gekauft.
KEINER hat die Ohmzahl von 73 kalt und 10 heiß.
Sie liegen allen zwischen 0,3 bis 0,5 Kiloohm / 300 bis 500 Ohm kalt
Wo bekommt man den passenden Geber?
Tankanzeige funktioniert mit dem regelbaren Spannungswandler...
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Re: Wassertemperatur...der 4te Geber
Beitrag von Bullfrog »
Schau mal hier
Da wird zu genau dem Thema berichtet, dass ungefähr 75 Ohm dem unteren Ende (kalt) der Anzeige entsprechen und dass bei Raumtemperatur durchaus Werte um 300 Ohm normal sind.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
sch...dinger. Da war das mit dem Tankgeber besser - der hatte die richtigen Werte. Schön eingestellt mit dem Spannungsregler und gut ist es.
Werde ihn mal anschließen...
Danke
Monaco
Beitrag von Monaco »
wenn man unbedingt wissen muß, wozu auch immer, wieviel Grad genau das Kühlwasser hat kann man doch sicher was vom aftermarket verbauen dessen Anzeigegenauigkeit deutlich höher liegt. ;)
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
schon klar, ist ja auch drin. Da es mein erster Ami ist und ich bis dato nur Deutsche hatte schaue ich immer ins Kombi - sollte dann auch funzen...
Michaela_Ddorf
Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Beitrag von Michaela_Ddorf »
Temperature Sender
C3AZ-10884-B
Please check the list below to
confirm that this item fits your vehicle.
Fits vehicles... (and/or) additional info...
63-66 Ranchero 6 cyl, after 11-15-62, before 9-1-65
63-64 Ranchero V8, after 11-15-62
63-66 Fairlane 6 cyl, after 11-15-62, before 9-1-65
63-65 Fairlane V8, after 11-15-62
65-66 Mustang 6 cyl, before 9-1-65
63-66 Falcon 6 cyl, after 11-15-62, before 9-1-65
63-64 Falcon V8, after 11-15-62
63-65 Comet 6 cyl, after 11-4-62
63-65 Comet V8, after 10-14-62
63 F100 F150 F250 F350 stamped 250, 1/8"-27 thread
63-66 Econoline from serial #350,001 to #751,001, stamped 250,1/8"-27 thread
Beim Temperatursender hängt alles sehr vom Bau Monat ab.
Grüße Michaela
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
Michaela_Ddorf
Doppel Post gelöscht! Sorry
W.Röhrl
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
dann wäre er ja richtig...
Woher hast Du das?
Obwohl ich es mir kaum vorstellen kann das es da Unterschiede gibt. Ich gehe die Tage mal ran...und werde berichten...
für unsere Autos gibt es eigentlich nur 2 unterschiedliche Geber (von der Bauform):
- der dünne bis einschließlich 65
- der dicke ab 66
Elektrisch gesehen ist da kein Unterschied, Ford ist ja nicht Blöd, die haben solche grundlegende Dinge nicht "einfach so" geändert.
Was man aber leider oft sieht, ist dass die ganzen Repro Sensoren eine riesen Streuung haben - deshalb versuche ich immer einen "guten Originalen" zu verwenden.
Nachtrag:
habe diese Tabelle gefunden!
Denke, dass die passt.
