welche Blattfedern für einen Convertible 65
kawaz
Fuhrpark: Convertible 65
e 350 Kombi Bluetec 4 Matic
WoWa
Rasenmäher
und neues Spielzeug - Mähroboter
Beitrag von kawaz »
Hallo
Mein 65 er Convertible hängt hinten durch und schlägt schon teilweise an.
Ich will die Blattfedern erneuern... aber welche
Es soll die normale Höhe werden und nicht so weich
Jetzt habe ich schon einiges gelesen über Blattfedern. Nur welche ???
5 Lagig soll wohl hart sein Federrate?
4,5 lagig ??? Federrate?
4 lagig standard Federrate?
4 lagig verstärkt ( höhere Federrate ) habe ich bei einem Händler gesehen
Und dann weiß ich garnichts mehr
könnt ihr mir Infos geben?
Was habt ihr verbaut
Achse Boden.jpg (701.55 KiB) 962 mal betrachtet
Gruß Bernd
willeinenmustang
Re: welche Blattfedern für einen Convertible 65
Kommt drauf an wie du fährst, denke aber für ein Cabrio,
4 Lagig langt wenn ihr öfters zu 4 oder mit Gepäck unterwegs seid 4,5 Lagig oder 4 er verstärkt .
Wirst dich eh wundern wie hoch der Arsch am Anfang kommt.
Gruß Basti
kawaz
WoWa
Rasenmäher
Beitrag von kawaz »
hi
danke für die Info
ich denke auch 4 lagig verstärkt sollte ok sein
dann überlege ich ob die vorderen nicht auch an die hinteren angepasst werden sollten.
derzeit sind die auch weich, aber nicht alt
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hallo Bernd,
Bei meinem Cabrio sind erst im letzten Jahr neue 4-lagige Standard Blattfedern reingekommen.
Der Höhenunterschied ist schon deutlich. :shock:
Hat sich bis dato noch nichts gesetzt, obwohl ich immer Ersatzrad und anderes Gerümpel im Kofferraum spazieren fahre.
Verstärkte Federn würde ich nur empfehlen, wenn du oft mit 4 Personen und Gepäck fahren willst, könnte sonst unkomfortabel hart werden.
Hier mal zwei Bilder zum Vergleich.
Vorher:
Nachher:
kawaz
WoWa
Rasenmäher
Beitrag von kawaz »
Hallo Red Convertible
jetzt mit den alten Federn ist das Fahrverhalten schon extrem schwammig.
wie läuft deiner denn mit den neuen 4 lagigen Federn im Vergleich zu vorher? Verbesserung zu merken?
Bei mir steht der vorne etwas höher als deiner. Da wurden neue Federn eingebaut. Aber für mein Gefühl auch sehr weich.
Ich schick mal Bilder um den Höhenunterschied zu zeigen
Red Convertible
meine Karre liegt sehr straff auf der Straße.
Das hängt aber hauptsächlich von den verbauten Komponenten und deren Zusammenspiel ab.
Vorne sind bei mir noch alte Standard-Federn verbaut, die sich aber scheinbar über die Jahrzehnte stark gesetzt haben, kein Shelby Drop oder Tieferlegungsfedern.
Den mickrigen Stabilisator habe ich gegen einen 1" mit PU Buchsen getauscht, verringert deutlich die Wankneigung in Kurven, muss aber regelmäßig geschmiert werden, da der sonst Geräusche beim Einfedern macht.
Des weiteren fahre ich eine Achsgeometrie mit über 2 Grad Nachlauf, 0,5 Grad negativen Sturz und 0 Grad 30min (ca. 3mm) Gesamtvorspur. Das fährt sich sehr knackig, vorrausgesetzt alle Komponenten der Lenkung sind spielfrei.
An der Hinterachse sind Standard 4-lagige Blattfedern, vorne in Gummi, hinten mit Bärbel-Buchsen in den Shakles gelagert.
Stoßdämpfer: Kyb-Gas-Adjust rundum.
Bereifung: vo+hi Semperit Topspeed 2 in der Dimension 215/60 R 15 auf 15x7 Styled-Steel-Wheels.
Die breitere Reifenaufstandsfläche und der niedrigere Querschnitt haben das Fahrverhalten deutlich verbessert, aber auch die Tatsache, das der Sommer-Markenreifen viel mehr Grip auf die Straße bringt, als die White-Wall oder White-Letter Holzschuhe mit M+S Kennung.
kawaz
WoWa
Rasenmäher
Beitrag von kawaz »
habe neue Federn 4 lagig eingebaut. Zusätzlich die weichen Monroe Dämpfer gegen 4 Stk KYB Gas a Just ausgetauscht.
Top
So kann man fahren.
Hinten ist er ca 7cm hochgekommen und liegt richtig gut auf der Straße.
Das war vorher so schlimm das das linke Auspuffrohr an der Hinterache anschlug.
Danke für den Tip :lol: :D
Bernd
