Ladekontrollanzeige
schindi77
- Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
Ladekontrollanzeige
Hallo zusammen!
Habe heute meinen 67er ausgewintert und bei der Fahrt von der Garage nach Hause ist mir aufgefallen, dass die Ladekontrollanzeige während der Fahrt plötzlich komplett rechts auf "C"harge steht. Im Leerlauf geht die Anzeige zurück auf leicht über die Mitte auf der C Seite.
Das war vor dem Winter definitiv nicht der Fall, hier war die Anzeige immer nur leicht im C Bereich, praktisch unabhängig von der Drehzahl.
Wie soll das sein, was ist der "Normalzustand", könnt ihr mir hier helfen? Ist hier was nicht in Ordnung?
Die Batterie war übrigens über den Winter ausgebaut und wurde vor dem Wiedereinbau frisch geladen, nur falls das was zur Sache tun sollte...
lg
Daniel
Daniel
Re: Ladekontrollanzeige
Der "Normalzustand" ist nahezu mittiger Stillstand!
Extremer Ausschlag richtung C, extremer Ladestrom/Verbraucher.
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
OK, danke Heiner.
Heißt also hier liegt irgendwas im argen.....nicht gut.
Hast du eine Vermutung wo ich anfangen kann zu suchen?
Da weder Licht noch sonst irgendetwas an war und es mit der Drehzahl nach oben geht bleibt ja eigentlich nur die Zündung oder?
Oder denke ich da falsch?
lg
Daniel
Daniel
Hm, denke der Strom steigt mit höherer Drehzahl, weil dann die LiMa mehr Power liefern kann!
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Ja, aber jetzt Moment mal.... von wegen Verbraucher, die Nadel steht ja auf der LADESeite!Schraubaer hat geschrieben:Hm, denke der Strom steigt mit höherer Drehzahl, weil dann die LiMa mehr Power liefern kann!
Ich denke mal laut:
Die Anzeige zeigt ja grundsätzlich mal den Strom an der fließt, so weit so gut.
Die Höhe des Stroms wird ja vom Verbraucher bestimmt.
Nachdem hier ein starker Verbraucher in LADErichtung angezeigt wird hieße das ja, daß die Batterie mit hoher A-Zahl geladen wird.
Das würde mir einleuchten, wenn die Batterie leer wäre.....
Habt ihr noch irgendwelche Anhaltspunkte?
Ich will mir hier nichts abfackeln, bin Maschinenbauer, U, R und I sind jetzt nicht soooo mein Steckenpferd....
Die Richtung der Anzeige stimmt übrigens. Schalte ich bei stehendem Motor das Licht an geht die Anzeige leicht in den Discharge-Bereich.
lg
Daniel
Daniel
Kurzschluss bei laufendem Motor!
Oder, die Ladespannung sinkt bei Drehzahl weg, nur noch Batteriespannung Richtung Discharge!?
Miss mal die Batteriespannungen in den verschiedenen Drehzahlbereichen.
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Hab ich jetzt echt einen Knoten im Hirn?
Ich kann dir nicht folgen Heiner....denkt einer von uns in die falsche Richtung?
Nochmal der Ist-Zustand....
Motor aus, Licht an: Zeiger geht leicht in Discharge <- so soll es sein
Motor an, Leerlauf: Zeiger geht leicht in Charge <- auch so soll es noch immer sein
Motor an, Drehzahl steigt: Zeiger geht weiter in Charge bis auf Anschlag <- prinzipell auch ok, allerdings die Frage warum so weit?
Wenn die Ladespannung bei Drehzahl wegfallen würde, müßte der Zeiger doch Richtung Discharge gehen oder?
Bei mir passiert aber das Gegenteil!
lg
Daniel
Daniel
Du misst mit dem Instrument STRÖME keine Spannung.
Deshalb, kontrollier dabei mal die Ladespannung über den Batteriepolen mit einem Voltmeter, ob immer 14,8V anliegen, oder je nach Drehzahl was anderes.
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Hab auch nie was anderes behauptet, das mit der Ladespannung kam ja von dirSchraubaer hat geschrieben:Du misst mit dem Instrument STRÖME keine Spannung.
aaahhhh, halt, jetzt glaub ich hab ich dich....Wenn die Spannung abfällt würde der Strom ansteigen. Das meinst du oder?Schraubaer hat geschrieben:Deshalb, kontrollier dabei mal die Ladespannung über den Batteriepolen mit einem Voltmeter, ob immer 14,8V anliegen, oder je nach Drehzahl was anderes.
Mensch, sag das doch gleich
Ok, alles klar, Danke!
Ich schau mir das mal an!
lg
Daniel
Daniel
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
So, jetzt hatte ich mal etwas Zeit....
Batteriespannung (Motor aus): ca. 12,8V
Ladespannung (gemessen an den Batteriepolen) bei Leerlaufdrehzahl: ca. 16V
Ladespannung geht dann bei Drehzahlerhöhung auf 17-18V hoch.
Mehr konnte ich noch nicht machen, dauerte nicht lange kamen die Nachbarskinder und dann deren Väter mit den Bieren....
Sind die Spannungen zu hoch? Ich vermute schon oder? Was kann hier sein? LIMA defekt?
Hab jetzt die Batterie nochmal ausgebaut und ans Ladegerät gehängt, morgen versuche ich nochmal zu messen....
lg
Daniel
Daniel
