Schlechter Radioempfang mit laufendem Motor
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
habe jetzt eine Antenne in meinen Mustang gebaut.
Empfang ist super, solange der Motor nicht läuft. :shock:
Wenn der Motor an ist, knackt es im Radio....denke es liegt an der Zündung.
Hat jemand einen Trick, wie ich das Problem lösen kann? Habe bei der Suche nichts passendes gefunden.
Danke Markus
Re: Schlechter Radioempfang mit laufendem Motor
Hi Markus,
lass doch den Motor aus,wenn dir dein Radio so wichtig ist :lol:
Sorry musste sein ;)
Hi Markus,
zur Wiedergutmachung hab ich das gefunden. Hilft vielleicht weiter :idea:
viewtopic.php?f=9&t=10053&p=88229&hilit=entstört#p88229
Whity71
sally67 hat geschrieben:Hi Markus,
:D :D :D kein Problem.....Danke Dir
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo Markus,
Ich denke auch, dass es die Zündkabel sind.
Aber, um auszuschließen, dass die Störungen von der LiMa bzw. dem Regler kommen, einfach die Lichtmaschine kurz stillegen, also Keilriemen runter...
Gruß André
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hallo zusammen!
Da gibt's doch zwei so "Entstör-Teile"...
Eins ist (zumindest beim 68er) beim Voltage Regulator. So ein kleiner silberner Zylinder.
Und eins ist dieses kleine Blech zw. Windleitblech und Motorhaube (beifahrerseitig).
Fotos reiche ich gerne nach, wenn ich wieder zu Hause bin.
LG,
Gesendet von meinem HUAWEI Nova mit Tapatalk
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
das mit dem Radio ist schon eine verrückte Sache. Bei meinem ist der Empfang zwar i.O. aber ich habe das Problem, dass ich bei laufendem Motor nichts mehr höre. Was ich bisher rausgefunden habe ist, damit es direkt proportional zur Drehzahl schlechter wird. D.h., je höher die RPM um so weniger höre ich. Ganz arg schlimm wird es im Sommer bei geöffneten Verdeck, da höre ich vom Radio ab 80 km/h absolut gar nichts mehr.
Ob das ggf. auf ein Temperaturproblem hindeutet, das durch Sonneneinstrahlung noch verstärkt wird :?: ;) :?:
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
schuschi hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hast du denn die Antenne mit Sonnenschutzfaktor 50 eingeschmiert oder bist wieder auf des günstige No-Name-Schutzfaktor-20-Gedöhns ausgewichen, Bernd?
Wie soll’s denn ohne funktionieren?
Faktor 50 hält bis Tempo 140 mit Dach, bzw 120 ohne Dach :lol:
Lg Achim
Radio, ist das diese den Auspuff störende Box, die auch noch durch Stromverbrauch LiMa und Motor bremst???
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Du bist einen Tag zu früh dran!
Servus
André
