Gänge gehen bei kaltem Motor schlecht rein
Hai-Zung
Fuhrpark: 67er Mustang Coupe C-Code
Beitrag von Hai-Zung »
Hallo Zusammen,
nachdem mein 67er 289 Coupe jetzt über den Winter stand gehen die Gänge bei kaltem Motor/Öl nicht mehr richtig rein.
Vorallem der Rückwärts gang will erst nach einigen Versuchen. Sobald der Motor warm ist, habe ich keine Probleme mehr.
Unter meinem Auto ist keine Öllache - also das ist noch drin.
Muss das Getriebe raus, um den Fehler zu beheben? Also z.B. Dichtungen tauschen oder Ähnliches?
Severin
Radler
Fuhrpark: Mustang Fastback 67er GTA 289 in Lime Gold
VW T3 Doka
VW Polo
Re: Gänge gehen bei kaltem Motor schlecht rein
Beitrag von Radler »
Ja, Getriebe und Motor müssen schon mal prophylaktisch raus :D
Aber bevor du das machst, solltest du erstmal näheres erzählen, damit man sich ein Bild machen kann. Denn mit den gelieferten Infos
ist selbst die beste Glaskugel überfordert.
Nähere Infos wären zB:
-ist das schon länger so
-wurde schonmal was unternommen
-wurde kürzlich das Getriebeöl gewechselt
- wenn ja, welches wurde eingefüllt
- wenn nein, was ist drin
Erstmal das grundsätzlichste, WELCHES Tranny, Automatik, oder Manuell und welches?
Hai-Zung
Okay, sorry, ihr habt ja recht :(
Ist das orignal 3-Gang Automatik Getriebe für den 67er mit 289.
Getriebeöl ist drin, welches weiß ich nicht (war beim Kauf drin). Füllstand war vor 2 Wochen ok - prüfe ich aber noch mal nach.
Problem besteht seit diesem Jahr (bin 3-4 mal gefahren). Letztes Jahr Oktober bevor ich ihn in die Garage gestellt habe war alles ok.
Auto habe ich seit 1.5 Jahren, bisher nie ein Problem. Am Getriebe habe ich noch nichts gemacht.
Schalten tut er sonst ganz normal. Macht auch keine Geräusche.
Bremsband checken/nachstellen.
willeinenmustang
Getriebeölstand richtig getestet (du weißt wie?)
Oder das Getriebe braucht ne Überholung - da vielleicht die Dichtungen verhärtet sind und es ne Zeit Dauer bis der richtige Druck im Getriebe aufgebaut ist.
Gruß Basti
Hai-Zung
Mitm Peilstab (ist der Originale). Oder ist das falsch?
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hai-Zung hat geschrieben:Mitm Peilstab (ist der Originale). Oder ist das falsch?
:shock:
Bei laufendem Motor Füllstand geprüft :?:
Vorher alle Gänge durchgeschaltet :?:
Gruß Micha
