Radbolzen vorne - Nabe mit Trommel verpressen
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
im 8. Anlauf habe ich nun einen Bau- und Kunstschlosserei-Betrieb gefunden, der meine neuen Bremstrommeln ausdrehen kann.
Zumindest werde ich es morgen erfahren ob es von Erfolg gekrönt sein wird.
7 andere Schlosser, Bosch-Dienst, Dreher etc. haben gestern schon mal abgewunken.
Nun aber zur eigentlichen Frage:
Optimalerweise sollten vorne Nabe und Trommel über die neuen Radbolzen verpresst sein, indem die in die Nabe gepressten Radbolzen von der Außenseite der Trommel her aufgepilzt, eingekerbt oder ähnliches werden.
Hier ist genau das Problem:
Keiner der bisherigen Fachbetriebe kann oder will so etwas machen, da ihnen ein geeigneter Stempel oder Werkzeug fehlt, welches härter als der Bolzen ist um den Bolzen aufzuweiten.
Wie habt ihr das bisher gelöst?
Ich habe zwar gegoogelt und im Forum gesucht, aber keine passende Info zu einem "Stempel" gefunden.
Beispielfoto:
Bolt pressed.jpg (102.21 KiB) 1115 mal betrachtet
Hat jemand so ein Stempel-Werkzeug?
LG Achim
Michaela_Ddorf
Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Re: Radbolzen vorne - Nabe mit Trommel verpressen
Beitrag von Michaela_Ddorf »
Das Problem kenne ich von meinem Ford Model A.
Da müssen die Radstehbolzen auch mit dem Hub Trommel verpresst.
Dafür gibt ein spezielles Tool :
http://www.adamscc.nl/catalog/product_i ... s_id=23937
und benötigt man noch eine 30-40 Tonnen Presse.
Ich hoffe es hilft.
Michaela
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
AchimSabi
Michaela_Ddorf hat geschrieben:Das Problem kenne ich von meinem Ford Model A.
Ich hoffe es hilft.
Michaela
Hi Michaela,
vielen Dank für deine Hilfe.
Sofern ich nicht zu doof bin, finde ich auf der Seite keine Info zu dem Innendurchmesser des Tools und habe leider uach keine Kenntnis über die Dicke/Durchmesser der Model A Studs.
Könntest du mir bitte damit noch helfen? Welchen Innendurchmesser hat denn dein Tool?
Danke,
LG Achim
Michaela_Ddorf
Der Radstehbolzen vom Ford A hat auch 1/2" Durchmesser,
wie beim Mustang oder Falcon.
W.Röhrl
AchimSabi
Sehr geil- Danke Michaela!
Lg Achim
AchimSabi
Hallo Michaela und alle anderen die eine Antwort darauf hätten :lol:
Passt dieses Presswerkzeug denn beim Mustang-Radbolzen - wegen folgender Theorie/Frage:
Was mir bei dem Presswerkzeug für den noch aufgefallen ist, ist dass es vorne ein konischer Ring ist. Das Gegenstück, also der Ford Model A Stud hat einen platten Kragen.
Der Mustang Radbolzen bei einem V8 mit Trommeln vorne hat keinen platten Kragen, sondern auch einen Konus.
Funktioniert dieses Presswerkzeug dann überhaupt wenn Konus auf Konus drückt?
Zum leichteren Verständnis noch ein paar Bilder:
Bolzen Mustang V8 Trommel vorne konischer Kragen
Presswerkzeug Model A Stud.jpg (14.89 KiB) 816 mal betrachtet
Bolzen Model A mit plattem Kragen
Bolzen Model A.jpg (15.25 KiB) 816 mal betrachtet
Presswerkzeug für Model A Stud
Bolzen Mustang V8 Trommel vorne.jpg (6.26 KiB) 816 mal betrachtet
Danke für alle Ideen!
LG Achim
Michaela_Ddorf
Die Flachstelle beim Ford A ist nur gegen evtl. verdrehen.
Beim Ford A gibt es auch 2 unterschiedliche Bolzenarten.
Einmal zum verpressen mit dem Werkzeug siehe Bild und auch welche mit Rändel am Schaft, die müssen nicht verpresst werden.
Das hängt von den bestellten/ gelieferten Trommeln ab. Die haben unterschiedliche Bolzenlöcher.
Meines Wissens gibt es für den Mustang/Falcon auch verpresste und lose Trommeln.
Michaela
W.Röhrl
AchimSabi
Moin Michaela,
ich meinte nicht die Flachstelle am Schraubenkopf, sondern das flache Zylinderende bevor das Gewinde anfängt.
Beim Mustang sind geränderte Bolzen. Die Rändelung hält den Bolzen aber nur in der Nabe.
Der Konus am Bolzen geht durchs Trommelloch.
Laut den Koryphäen hier müssen die Trommeln vorne mit verstemmter Nabe ausgedreht werden...
Frage ist:
Kann der Konus einen Konus aufweiten oder geht nur Konus —> flaches Zylinderende?
Lg Achim
Michaela_Ddorf
Dies sind die Bolzen zum verpressen beim Mustang!
https://www.cjponyparts.com/wheel-stud- ... /p/HW1170/
Michaela
W.Röhrl
AchimSabi
Merci Michaela, die sehen in der Tat anders aus als die von RSB oder RockAuto, welche aber für gleiche Eckdaten als passend gekennzeichnet sind.
Ich schau einfach mal ob’s geht....denn die eigentliche Frage ist noch ungeklärt: kann der Konus nen Konus quetschen...
Probieren!
Lg Achim
