Kabel beim Stecker für den Lichschalter gebrochen
Philipp
Fuhrpark: Ford Mustang 1967 R6 Coupé 200cui
Beitrag von Philipp »
Hallo zusammen, bei mir ist das Kabel für die Scheinwerfer bei Stecker zum Lichschalter abgebrochen. Ein Teil des Metalstifftes steckt meiner Meinung nach noch im Plastikgehäuse des Steckers. Gibt es einen Trick diesen Metalstifft da rauszubekommen, oder muss ich den kompleten Stecker ausstauschen?
Schon im Voraus danke für eure Hilfe!
Grüsse
Philipp
Re: Kabel beim Stecker für den Lichschalter gebrochen
Büroklammer aufbiegen, Spitze um 180 abwinkeln, reinfummeln um den Flachkabelschuh und rausziehen.
Philipp
Aha, Flachkabelschuh heisst das Ding! Schon wieder was gelernt! Vielen Dank für den Tipp. Gehe gleich mal fummeln :lol:
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Philipp,
Heiner hat schon recht, wenn Du genau reinschaust, siehst Du vielleicht die Rastnase, welche den Stecker verriegelt, die musst Du weg biegen und dann kannst Du den Rest rauszubekommen.
Philipp
Danke Heiner und Thomas, der Zahn wurde gezogen!
Gruss aus Basel
