Distanzhülse Lichtmaschine
Oldie Fan
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Beitrag von Oldie Fan »
gestern stand mal wieder eine Pony-Ausfahrt an.
Nach einer längeren Vollgasphase waren unangenehme Geräusche aus dem Motorraum zu hören und zwar nur bei niedrigen Motordrehzahlen ( < 1.500 UPM ).
Also Motorhaube auf und nachgeschaut was da klappen könnte.
Die Geräusche wurden durch eine Lichtmaschinen-Befestigungsschraube verursacht, die sich vom Motorblock gelöst hatte und in Richtung Lüfterflügel gewandert war. Die Flügel schrabbten am Schraubenkopf, wobei sich bei höheren Drehzahlen die Flügel in Richtung Kühler bogen und das Geräusch verschwand. Die Distanzhülse zwischen LiMa und Motorblock war auch im Nirwana verschwunden.
Da sich die Schraube bereits vor langem gelöst haben muss, schob ist sie zurück, fixierte sie mit Klebeband und machte mich auf den Weg nach Hause. Bei dem ´67 Fastback musste ich erst einiges ausbauen, bevor ich an die Lichtmaschine kam.
Dieses Foto zeigt die Situation und die fehlende Distanzhülse:
Da noch ein ´66 Cabrio in der Garage steht habe ich dort die Distanzhülse ausgebaut, die wie folgt aussieht:
Frage: Weiß jemand wofür der Schlitz in der Distanzhülse ist???
Der Schlitz ist zu eng, um die Hülse über die Schraube zu schieben.
Hat der Schlitz eine Funktion oder handelt es sich lediglich um einen fertigungstechnischen Grund.
Gruß Kalli
Member of FMCoG Bild
machmeter1
Re: Distanzhülse Lichtmaschine
Beitrag von machmeter1 »
Ha, wofuer der Schlitz gut ist, das ist wirklich eine gute Frage. Da bin ich auf die Antwort gespannt.
Zu deinem Problem: Die Huelse geht locker auf die Schraube. Lass dir einfach einen Ersatz aus Alu drehen. LAENGE JEDOCH ZUVOR ERMITTELN, SO DASS DER RIEMEN IN FLUCHT IST. Schraube und Gewinde im Block von oel reinigen, Schraubensicherung drauf und wieder reindrehen.
Mfg Wolfgang
Oldie Fan
Oldtimer:
Hi Wolfgang,
leider gib es bisher noch keine Antworten.
Möglicherweise sind die Experten hier im Forum nur noch nicht auf meine Frage aufmerksam geworden.
Den Einbau der Distanzhülse aus meinem ´66 Cabrio habe ich so ausgeführt wie von dir beschrieben, jedoch werde ich sie nochmal wechseln, denn die des ´67 mit dem 390 Big Block ist ca. 1,3mm kürzer. Sicherlich nicht kriegsentscheidend, aber es soll ja original sein :D .
Bei Mustangsunlimided bin ich auf eine schöne Produktübersicht gestoßen:
http://www.mustangsunlimited.com/shop.a ... length=500
Auffallend ist, das beim ´65 Mustang die Distanzhülsen noch keinen Schlitz hatten.
Das muss doch einen Grund haben!
Gruß Kalli
Oldie Fan
Oldtimer:
nach einigen Recherchen im Internet habe ich den Grund für den Schlitz in der Distanzhülse herausgefunden, denn er erfüllt keine Funktion in der Anwendung, sondern ist fertigungstechnisch bedingt.
Die Hülsen werden aus extrudiertem Aluminium hergestellt und der Schlitz ist erforderlich, um den Extrusionsdorn zu halten.
Gruß Kalli
Hi Kalli,
danke für die Mühe zur Recherche :idea:
