Spiel im Getriebeausgang und Differential
Radler
Fuhrpark: Mustang Fastback 67er GTA 289 in Lime Gold
VW T3 Doka
VW Polo
Beitrag von Radler »
Hallo Leute,
ich hatte letztes Jahr festgestellt, dass ich ein "Klong"-Geräusch bei leichten Lastwechseln hörte.
Eben lag ich unter dem Auto und habe ein Bild vom Differentialeingangs-Spiel und ein Video von
Getriebeausgangsspiel gemacht.
Ich würde da gerne mal eure fachmännische Meinung zu wissen:
Erstmal das Video zum Getriebeausgang. Ich hoffe es lässt eine Beureilung zu:
View My Video
Und dann noch das Bild vom Differential:
Der Abstand zwischen den beiden Strichen ist 4mm was etwa 6,2° Verdrehung entspricht.
4mm Spiel im Diff
4mm Spiel im Diff
Diff verdreht.jpg (221.41 KiB) 1626 mal betrachtet
Danke & Gruß
Thorsten
Re: Spiel im Getriebeausgang und Differential
Hä???
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
:D :D
Mit dem InternetExplorer gehts. (Handy gar nicht)
Max
Radler
VW T3 Doka
VW Polo
Habs bei Youtube hochgeladen. Hoffe das klappt jetzt.
https://youtu.be/_E8KLny-vIo
die kardanwelle ist meiner meinung nach zu kurz. die gehört weiter rein in den getriebehals.
lg
abudi
joeli
1962 Ford Consul Capri
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
Ich häng mich da mal dran ....
wie soll denn der Abstand Kreuzgelenk - Getriebeausgang sein ?
Hab mal was von einem Zoll gelesen - ist das korrekt?
Ist auf dem Video nicht so richtig gut zu erkennen - scheint mir aber mehr zu sein...
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
DonVito
Beitrag von DonVito »
Radler hat geschrieben:Habs bei Youtube hochgeladen. Hoffe das klappt jetzt.
Bei mir ist da auch ein bisschen Spiel, aber weniger als bei dir.
Evtl. Gleitlager oder Yoke oder beides eingelaufen?!?
Anbei mal zum Vergleich meines:
https://youtu.be/q9RQPK5Zntg
Gruß Björn
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
DonVito
Nochwas zu dem Klonk Geräusch beim Lastwechsel. Dein Diff ist ziemlich siffig, sicher, dass da noch genug Öl drin ist?
Kann aber auch genauso vom Getriebe bei niedrigen Drehzahlen und niedriger Geschwindigkeit kommen. Wenn Z.B. Bei Tempo 30 das Getriebe gerade schaltet, du jedoch im gleichen Moment vom Gas gehst, kann das auch mal klonken.
Falsche Kardanwelle!? So auf jeden Fall zu kurz.
Kein Wunder, dass das wackelt, nicht lang genug auf dem Slip.
Vielleicht war das mal 'ne Welle für'n C6, oder FMX???
Radler
VW T3 Doka
VW Polo
Danke schonmal für die Antworten!
Öl ist genug im Differential, das habe ich letztes Jahr erst gewechselt und gestern noch mal kontrolliert.
Ich werde mich im laufe des Tages noch mal unters Auto legen und die Länge der Kardanwelle messen.
Gibt es da schon ein bekanntes Maß, auf das ich achten muss? Sonst hätte ich jetzt von Kreuzgelenk zu Kreuzgelenk gemessen.
Zum Differential selber wurde bisher wenig gesagt. Ist das Spiel somit unauffällig? Beim auftragen der Markierungen war das
Getriebe auf Stufe N, sodass auch wirklich das Spiel vom Diff aufgenommen wurde.
Thorsten
