Hi Leute,
Will demnächst meine Kerzen tauschen.(351er W Bj.78)
Gibt es irgendwelche Einwände gegen NGK WR5? Oder Bessere?
Danke im voraus und
Zündkerzen in 351 w
Zündkerzen in 351 w
Re: Zündkerzen in 351 w
Keine Einwände.
Das sind die besten Kerzen für die alten Motoren mit den großen Kerzengewinde.
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
68GT500 hat geschrieben:Keine Einwände.
Servus
Welche wären dann gut,mit Kerzengewinde 14mm Für meine Windsor Iron Heads sollte man Lt.der Beschreibung die Accel 276S nehmen.?
gruß
Franz
Servus
gruß
Franz
Hi Franz,
Accel Kerzen werden meines Wissens nach von NGK hergestellt - also auch da keine Einwände
Hi Michael,
Habe heute mal zum Spaß ne Kerze rausgedreht (kleine Kerzennuß),
rehbraun wie früher bei der Kreidler,also OK.Schaut nicht aus wie eine
normale Kerze,ziemlich schlank eben.Ist ein 77er motor,Kopf keine Ahnung.
Alles Normal
Alles Normal
