70er - unbekanntes Teil in zwischen der Benzinleitung ?
Eldorado
Fuhrpark: 70er Convertible,
302 Maschine, 4V Edelbrock,
Edelbrock Ansaugspinne, MSD,
Beitrag von Eldorado »
Hallo zusammen
Ich brauche mal Eure Hilfe. Wenn ich den Tank ( über den Winter ), komplett voll gemacht habe. Hatte ich unter dem Wagen einige Tropfen Benzin liegen. Jetzt zum Frühlingsstart, wollte ich mir das Problem mal ansehen. Folgendes habe ich gefunden :
- Das unbekannte Teil, geht von der Tankoberseite, durch die Karosse am Rahmen entlang, über die Achse und ist dann am Chassis / Rahmen befestigt. Dann aber auch mit eine dünnen Papierdichtung und im Teil noch ein "Filter " ???, der aber komplett zerbröselt ist. Dann geht die Leitung weiter bis in den Motorraum. Wenn ich vor dem Auto stehe, ist unten links ein großer " Behälter " in dem der Schlauch reingeht. Zudem ist ein dicker Schlauch angeschlossen, der nach knappen 40cm aufhört und einfach nur nach oben geht.
Oben am Tank habe ich noch einen zweiten Schlauch, der aber wohl zur Entlüftung dient, da er auch nach draußen führt aber keinen Abschluss hat.
Am unbekannten Teil, ist auf einer Seite der Schlauchanschluss abgebrochen ( ROT ), daher das Leck.
Habe jetzt schon drei Online Shops durch, dieses Teil habe ich bis jetzt noch nirgendwo gefunden, selbst im Shop Manual ist diese Leitung nicht eingezeichnet.
Der Anschluss ist auf beiden Seiten unterschiedlich ( einmal dünner Schlauch - einmal etwas dickerer Schlauch )
Es ist auch nicht die Leitung, die unten am Tank zum Vergaser führt. Ich hoffe, ich konnte es verständlich rüberbringen.
Könnt Ihr mir da weiterhelfen ?
Vielen dank
Claus
kiri67
Re: 70er - unbekanntes Teil in zwischen der Benzinleitung ?
Beitrag von kiri67 »
Hi, ich kenn die 70er zwar nicht aber wenn im SM nix davon steht da bau doch bitte doch bitte das Gemurkse deiner Vorgänger raus.
Vielleicht ist dein Tank so dreckig dass der extra Filter nötig war.
Gruß Kiri
Eldorado
Hallo Kiri
Das Problem ist, der Tank ist fast neu und es sieht auch nicht wie selbst gebastelt aus.
Ich weiß auch nicht, was der große Behälter im Motorraum macht.
Sieht aber alles original aus.
Danke
Claus
kiri67
Foto von diesem „Tank“?
Gruß Kiri
kiri67
Ich meinte Behälter.
Gruß Kiri
Ab 70 gabs so 'ne Rückführungsgeschichte mit Aktivkohlefilter und einer aufwendigen Leitungsführung, auch je nach Bundesstaat.
Da hilft nur Dein SM!
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Wird vermutlich ein nachgerüsteter Kraftstofffilter sein. gehört aber m.e beim 70er nicht rein, ich habe weder beim Cabrio noch beim FB ein solches Teil verbaut.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Eldorado
Hallo Schraubaer
Meiner ist in 1970 in LA verkauft worden.
Da könntest Du Recht haben, ich habe nur die „ normalen „ Anleitung, und da steht nichts im Plan.
Danke claus
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Ist irgendwie nix, wenn man von den Dingen an/mit denen man arbeitet keine Ahnung hat.
Noch schlimmer finde ich es, wenn man keine Ahnung von den Dingen hat und dann Tips gibt...
Das Teil gehört beim '70er FÜR KALIFORNIEN in die Lüftungsleitung zum Tank, ist ein Ventil, der "grosse Behälter" im Motorraum ist ein Kohlefilter.
War wie gesagt '70 NUR FÜR KALIFORNIEN erforderlich, da Kalifornien dies (heutzutage bei JEDEM Neuwagen schon lange erforderliche) geschlossene Tankbelüftung zur gesetzlichen Vorschrift machte. Dadurch sollte (soll) bei stehendem Fahrzeug der Tank nicht mehr in die Umgebung "atmen" können, die Luft aus dem Tank wurde über einen Aktivkohlefilter geführt (das Ding im Motorraum), die Benzingase wurden in dem Tank gesammelt und bei laufendem Motor diesem mit zugeführt und die Umwelt damit etwas entlastet.
Das sinnvollste ist: Neuer Tank, neuer Einfüllstutzen, neues Verbindungsgummi mit Schellen und neuer Tankdeckel.
Dann kann das ganze Gelumpe raus, und auch Tankprobleme gehören dann der Vergangenheit an. Natürlich alles ausgebaute gut wegpacken und aufbewahren, es wächst nicht nach und manche Sammler zahlen gutes Geld für solche Originalteile. Das kaputte Ventil (was bei Ausbau zwar nicht mehr benötigt wird) gibt es noch bei manchen Originalteilehändlern oder auf Ebay.
Theo
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Übrigens im Shop Manual sehr gut und ausführlich beschrieben:
Seite 23-11-02
Nützt natürlich nix wenn man kein originales Manual benutzt.....
gruss
Theo
