Montage unteres Heckblech
ivo
Beitrag von ivo »
ich will nun das untere Heckblech montieren und habe mir dazu diesen Befestigungssatz bestellt.
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=782 ... pid=114043
nur leider bin ich offenbar zu dumm die Schrauben mit den Blechen richtig zu befestigen...
Kann mir einer sagen wie diese Sch... Dinger befestigt werden.
Ingo
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Re: Montage unteres Heckblech
Beitrag von Oliver70 »
Hallo Ingo,
die mit den Fähnchen fädelst Du rechts und links am Heckblech ein, werden dann von hinten angeschraubt. Die Blechschrauben ganz normal oben entlang. Ist am 69er auf jeden Fall so.
Gruß Oliver
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Oliver70 hat geschrieben:Hallo Ingo,
die mit den Fähnchen fädelst Du rechts und links am Heckblech ein, werden dann von hinten INNEN IM KOFFERRAUM angeschraubt. Die Blechschrauben ganz normal oben entlang. Ist am 69er auf jeden Fall so.
Gruß Oliver
nur etwas genauer ...
... denn bei manchen werden diese Löcher gerne mal bei der Lackiererei zugespachtelt.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
